Xantia -97 virtalukon virrat temppuilee??!!
Lähetetty: 17.10.2017 08:09
Kirjoittaja JuhaVee
Moro!
Elikkä tämmöiset oireet antoi käynnistäessä:ajovaloautomatikka, sähkölasit, lämppärinpuhallin, mittarivalot ei toimineet, virtaa lähti virtalukolta mutta onko tuolla kojelaudan uumenissa joku "päävirtarele" joka vikailee kun aikani räplättyä virtalukkoa kikotin palautui normaaliksi ja avainta rumpatessä "relemäinen" ääni kuului kun valot ja puhallin alkoi toimimaan...eli toi rele ois hakusessä jos joku tietää niin kertokoon sen :)
Re: Xantia -97 virtalukon virrat temppuilee??!!
Lähetetty: 17.10.2017 10:42
Kirjoittaja Ralle
Tuo kuulostaa kyllä siltä, että virtalukonpohja on se joka temppuilee. Tämä jos rumppailu tarkoittaa avaimen liikuttelua virtalukossa. :lol:
Lähetetty: 17.10.2017 11:11
Kirjoittaja JuhaVee
Onko kokemuksia noista?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... y&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 18.10.2017 09:24
Kirjoittaja JuhaVee
Eli virtalukko uusiksi...ainakin viestien perusteella kun ei ole tullut lisää vinkkejä?!?!
Lisäksi tuohon virtalukon temppuiluun kun vika päällä eli ei toimi nuo edellä mainitut niin parkki asennossa heittää ajovalot päälle :roll:
Lähetetty: 19.10.2017 06:59
Kirjoittaja JuhaVee
No löytyhän se relekin jota te sitronistit ette viitsineet mainita, näkyi asustelevan "ecun" tykönä. Meinaatteko ettei tuo rele voisi vikaantua kun virtalukolta lähtee jännite tuollekkin vian ilmettyä?!?!
Nyt ei vaan tuo vika ilmaantunut niin pitkään että olisi vian aikana päässyt koputtelemaan relettä.
Vika kun on päällä niin johtojen kääntämisellä virtalukonpuolella ja pohjaa naputtelemalla ei vaikutusta.
Noh kunhan tuo uusi virtalukko tulee niin sitten nähdään olikosese ;)
https://www.google.fi/search?q=bitron+2 ... 66&bih=698" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 19.10.2017 08:58
Kirjoittaja DSMarko
Missä tuo rele majailee ecuun nähden ja miten siihen pääsee käsiksi? Minulla facelift-mallissa puhallin alkaa pyöriä ja radioon tulee virrat kun kytkee parkit tai ajovalot. Valomuistiasennossa toimii normaalisti. Haiskahtaisi virtalukon pohjaongelmalta?
Lähetetty: 19.10.2017 09:10
Kirjoittaja IJN
Eikös tuo ecun kaverina majaileva Bitron-rele ole vain pa-pumpun rele? Ohjaamon puolella on monta relettä ja ainakin faceliftissä on puhallin releen kautta, eli jos ei saa ohjausta virtalukolta niin ei naksu. Virtalukkovialta tuo minustakin vaikuttaa.
Lähetetty: 28.10.2017 13:19
Kirjoittaja JuhaVee
Dodiin ei sitä voi luottaa omaan työhönkään vika löytyi vaihdelaatikon maadoituspisteestä josta oli kaapelit lähes poikki vaikka tarkastin tuon toissasyksynä kun tein jakopäärempan tuohon kikottimeen ja kaikki nuo maadoitukset. No nyt taas toimii ja on uusi virtalukkokin ja nippu uusia avaimia :D
Eli tuo vaihdelaatikon tykönä oleva maadoitus mykistää sähkölasit, lämmityslaitteen puhaltimen, ajovalot,parkit, mittaristonvalot.
Tuolta ebaystä ostin tuon virtalukon joka maksoi 20.37€ ja tuli enklannista noin 4vrk kuluttua.
Lähetetty: 28.10.2017 13:47
Kirjoittaja IJN
No, onni onnettomuudessa että omalla työllä on ikuinen takuu eikä tekijä pääse helpolla karkuun :D
Lähetetty: 28.10.2017 14:13
Kirjoittaja DSMarko
Se maadotusjohto estää myös käynnistymisen tai tekee siitä todella hankalaa
Lähetetty: 28.10.2017 17:41
Kirjoittaja ealab
Tuo "maadoitus", siis paluuvirtareitti akun virroille on elintärkeä. Samoin on akun, varsinkin pluskengän kaapelien puristustusliitos yhtälailla yksi vikapesäke. Näitäkin on korjattu.
