Bx:n abs
- jean-michel
Re: Bx:n abs
Miten kiire on? Mulla on korjaamomittaristo bx/cx/xm mutta olen budjetoinut talven pimeät kuukaudet mittariston huoltoon. Onko leima ensi viikolla?
Re: Bx:n abs
Uusintakatsastus tuon takia kahden viikon kuluttua, mutta olisi tarkoitus ajaa tuo talvisäilytykseen
ensi lauantaina Savonseudulle, joten kiire on. Tuohon on vain kesärenkaat kun en talvella aio ajella, siksi veisin sen nyt säilöön.
Re: Bx:n abs
Onko noilla Citroen korjaamoilla ( esim. Rekara) laitteet noin vanhan tsekkaamiseen?
Jean-michel, onnistuuko ennen lauantaita?
Re: Bx:n abs
Palaako kokoajan vai vasta kun lähtee ajamaan? Jos kokoajan, niin voit korvata kaikki anturit 1kohmin vastuksilla.
Takapenkin alla on taka-antureiden liittimet. Etuanturien liittimet on konehuoneessa. Lyöt jokaiseen liittimeen 1kOhmin vastuksen. Sen jälkeen pitäisi AB valon sammua. Sitten vaan jokainen anturi yksitellen takaisin. Siinä kohtaa kun syttyy, niin on viallinen anturi.
Vinkki: BX ABS on niin tyhmä, että ei ymmärrä, jos antureiden tilalla on vastukset. Tällöin pitää kuitenkin olla kaikissa vastukset. Muuten boxi saa yhdestä/useammasta signaalin ajaessa ja huomaa, että sitä yritetään huijata
Tämä siis vain tuota katsastusta varten. Luonnollisesti kunnostat nuo jarrut asiallisesti...
- jean-michel
Re: Bx:n abs
Hoganderin vinkki lienee kullan arvoinen tässä. En pysty lupaamaan lauantaiksi mitään. Vehje ei nyt saa kontaktia kaikkiin yksiköihin ja vian etsinnässä voi mennä kaikkea 5 min - 5 viikkoa ja todennäköisesti se jälkimmäinen jos alkaa kiireellä yrittämään.
Kokeile vastustemppu ja kerro helpottiko, Jos ei niin voin yrittää, mutten luvata mittarointia.
Re: Bx:n abs
Abs-anturit ihan yleismittarilla, liittimiltä mitaten, selviää yleensä Bx:n kohdalla nopeiten, mikäli mitään erilisiä vastuksia ole tarjolla. Testeriä tuskin tarvitaan. 1kOhmin nurkilla ehjän vastusarvo on. Uusia antureita tuskin löytyy helpolla, käytettyjä kyllä.
Re: Bx:n abs
Ok, mittaillaan. Kiitos neuvoista.
