XM:n etujousisylinterin ylätuki
LPK
Viesti Kirjoittaja LPK »
Hei!
Omistan Citroen XM 2.0i 16V, joka on vuosimallia - 95. Huomasin vasemman eli kuljettajan puolen yläjousituen olevan jo aika huonossa kunnossa. Kysyisinkin, että onko kellään tietoa saako näitä enää mistään erikseen, vai joutuuko ostamaan koko etujousisylinterin. Oikea puoli on uusittu kokonaan ja hintaa tuli reilut 600,- eur. Kauhuskenaariota herättivät nuo kuvat, jossa jousisysteemi oli rikkonut konepellin! Lisäksi, otan mielelläni vastaan kokemuksia tarvikejousipalloista verrattuna alkuperäisiin, koska jousipallojen vaihtaminen alkaa olla ajankohtainen.
Yst. Terv. LPK :)
xmfani
Re: XM:n etujousisylinterin ylätuki
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Ylä tukia saa kyllä,ei siinä väkisin myydä jousitolppaa mukana.
Sinne on varmaan laitettu koko paketti,kun ovat olleet eri laisia,
tolppia on ainekin kolmea eri kokoa.
Ja työnä se on helpompi,jos vaihtaa kummatkin.
Palloja tekee ilmeisesti vain yksi firma,eri kaasuja käyttäen.
En ainekaan tiedä muita,tietääkö joku? valaiskoon.
