Kertomus Xantia 1,9td omistajaksi tulemisesta
Lähetetty: 10.10.2009 09:13
Ostinpa -97 vm Citroen Xantia Breakin 1,9td aj 185tkm (kaikki mittarissa!)
Auto päällisin puolin hyvässä kunnossa ja vaikutti olevan muutenkin ihan ok.
Ensinnäkin oli käynyt kuumana= kansi halki monesta kohtaa (uusi kansi Sitroselta)
Kannen halkeaminen oli johtunut vesipumpun pettämisestä. Vesipumpusta oli kaikki siivekkeet
poikki ja ratas oli sulanut akselin kohdalta eli ratas pyöri tyhjää.
Samalla huomattiin että rintapellissä oleva vesiletkujen liitin oli murtunut (tyyppivika?) uusi sitroselta.
Samoin termostaatin kotelo ja moottorin päällä oleva vesiletkujen haaroitin oli haurastunut.
Vesipumppu ja jakopään muut osat vaihtoon kannenvaihdon yhteydessä.
hehkut finaalissa= uudet sitroselta.
Alatukivarren puslat finaalissa= uudet sitroselta
Jarrusatulat kolisi hiivatisti= onneksi edellisessä Xantiassa oli uudet
Takana oli pallot kadottaneet paineet täysin= uudet sitroselta
Vajoamisenesto pallo ja varaajapallo täysin finaalissa= uudet sitroselta
Sitten hajosi takaa apumiehen puolelta jousisylinteri= uudet sitroselta
Vajoamisenestopallon sekä jousisylinterin putket meni myös uusiksi kun ei niitä saa ehjänä irti.
Keskuslukitus alkoi leikkiä......meni lukkoon ja ei mennyt lukkoon, kunnes yksi kaunis syyspäivä keksivät alkaa toimimaan täydellisesti................pari päivää etsittiin vikaa ja voideltiin lukkoja ym.......ei löytynyt.
Pian alkoi näyttämään että kaikki on kunnossa, kunnes alkoi auto savuttamaan ja jonkinlaista nakutusta kuulumaan koneesta? Suuttimia otettiin irti ja testattiin Dieselperteillä Savonlinnassa.......no.......? Ei löytynyt vikaa....Kunnes keksivät että ohjaavasuutin on viallinen ja sanoivat että uusi maksaa 600e!!!!!! plus asennus. Sain käytetyn osan huudettua Huuto.netistä. Oli rikkinäinen!!!
Soitto sitroselle ja sieltä löytyi käytetty ohjaava suutin.....on tulossa tiistaiksi mulle...
Kaiken kattavuudessa voin sanoa tällä kokemuksella että heikkohermoisen ei kannata ostaa vanhaa diesel sitikkaa!!!
En ole menettänyt uskoa sitikkaan vieläkään. Sen verran nautinnollista Xantialla on ajaa kun kaikki on kunnossa!!!!
