Xantia -97 ohjaus muljuaa?!?!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro!
Kesän seisonnan jälkeen xanttu on ruvennut vikuroimaan ajaessa, vastikään katsastettu eli ei pitäisi olla nivelissä vikaa vaan on tosi uraherkkä eli etupää muljuaa ja tasaisella kulkee suoraan mistä vois johtua samat renkaat ja paineet kuin viime ajossakin eikä silloin noin vikuroinut :(
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
kaseva
Re: Xantia -97 ohjaus muljuaa?!?!
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tutkisin ihan ensimmäisenä takatukivarsien laakerit. Uraherkkyys kynkkäsitikassa johtuu lähes aina takapäästä. Sama perstuntuma kuin 9⁵ väljillä takatuennan puslilla...
Eikä katsuri huomaa niitä kuppasia laakereita välttämättä, pitää olla todella huonot jotta pomppaa leimalla. Ajossa tuntuu jo pienikin välys.
JuhaVee
Kuinkas noi laakerit tarkastetaan ja onko kuinka vaihdettavissa?
Saab 9-5 2.0 se -99
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Ohjauksen ristinivel?
JuhaVee
HAHHAHHAAAAA...pitää nauraa omalle tyhmyydelle vasentakarengas oli vajaa 1baari vaan painetta, johan rupes kulkemaan oikein kun ilmaa laittoi renkaaseen :oops:
Asiasta kolmanteen olis tarkoitus pitää xanttua ajossa vielä joitain vuosia niin tuo takapää, onko se laakerointi yhtä herkkä vikaantumaan niinkuin pösöissä aikanaan tarviiko sitä suojata tai rasvata?
Sitikkamaista pikkujoulukautta kaekille :D
Saab 9-5 2.0 se -99
Kaapelimies
Ohjaus alkoi jäykistellä täälläkin, lisäksi 100km ajon jälkeen vasemmalle käännettäessä ja kiihdyttäessa kolahti. Oikeanpuolen jousitolpan ylätuki antautunut siten että on selkeästi vinossa lokasuojan alta katsottuna. Kesti sentään kotipihaan :roll: .
