Takalasin pyyhkijä alkoi elää omaa elämää.
Eli käynnistyy viiksestä mutta jää sutimaan myös kun kääntää pois,pysähtyy omia aikojaan.
Myös nyt tekee sitä että pakkia kytkiessä alkaa sutimaan vaikka etupyyhkimet on off asennossa ja myös sammuu omia aikojaan.
Onko helpointa nykäistä moottorista liitin irti vai onko muita keinoja?
Autosta käytetty akunkenkä irti tunnin ajan mutta ei apuja.
Xsara Picasso 1.8 vm.2003
- Suomikolli
Re: Xsara Picasso 1.8 vm.2003
Luultavasti johdinnipussa vikaa saranakohdalla. Jos uusit nipun, laita nippu kierteelle. Niin ne ovat johdoissa, kaapeleissakin sallien, kestäen taivuttelut.
NimimErkki
Moottorin johto on helppo irrottaa, kun ensin ottaa takaluukun verhouksen pois.
Itselläni samat oireet johtuivat pyyhkijän moottorin/vaihteiston rasvojen kuivumisesta ja liukupintojen ja -koskettimien hapettumisesta. Moottori/vaihteistopaketti on kiinni kolmella pitkällä vetoniitillä. Poraamalla ne pois saat paketin irti, jonka jälkeen vaihteisto on myös mahdollista avata ja vika saattaa korjaantua putsaamisella ja uusilla rasvoilla. Suurin vaikeus on moottorin takaisin asennus, joka taitaa vaatia uudet niitit joita ei varmaan saa kuin maahantuojalta.
Johtosarjan vaihtoon ei kannata lähteä ellei ole varma, että vika on tosiaan johdoissa.
