C3 2004 bensiini 1,4 ei sammu avaimesta
Lähetetty: 27.12.2017 14:57
Kirjoittaja konevelho
Elikkä tällainen mysteeriauto naapurilla. C3 204 1,4B manuaali. On kuullemma vaihdettu starttimoottori ,kun aijemmin oli ongelma että ei käynnistynyt.muuta kun naksui. Sitten lähti käymään ja jonkunkerran toimi ok.Mutta sitten taas ei käymään .Naapuri oli vaihtanut akun (ei oikein tiennyt oikeaa protokollaa akun vaihtoon) Ja taas auto käymään.Ok. Mutta sitten ei sammu enää avaimesta .Kytkinpommilla saa moottorin seis,mutta virrat jää päälle vaikka avaimet on pois. On sitten rempannut sitä akun napaa pois että ei kulu akku. Tämän jälkeen on vaihdettu koko virtalukko,vika ei ole hävinnyt silläkään. AutoComilla kun katsoin niin vika koodina käynnistyksen estohäiriö.
Mikä nyt avuksi? BSI yksikössä ilmeisesti bitti poikittain? Mitä sille voi tehdä? Lexalla jotain??
Re: C3 2004 bensiini 1,4 ei sammu avaimesta
Lähetetty: 27.12.2017 18:59
Kirjoittaja Northstar
Kaksoisrele jumissa?
Lähetetty: 27.12.2017 19:08
Missä se on?
