Letkua hydrauliikan paluupuolelle?
Lähetetty: 29.12.2017 23:46
Kirjoittaja Bumper
Eilisiltana alkoi stoppivalo vilkuttelemaan mutkissa, ja tänäaamuna se paloi jo lähes jatkuvasti - joten vuodonetsintäänhän sitä piti alkaa.
Aika nopeasti kävi ilmi, että takavasemmalla oli yksi, jonkun joskus hutiloiden vaihtama putki päässyt hinkkaamaan itsensä puhki vasten takakynkkää. Kyseessä oli onneksi paluulinja eteen, joten äkkiseltään ajateltuna sen voisi letkulla korvata pysyvämminkin. (Letkuunhan se edessäkin liittyy)
Vaan minkälainen letku kestää LHM:ää, tiesuolaa ynnä muita elementtejä?
PS. Sen jo huomasin ettei 4mm:n bensaletkulla saa alle 4mm ulkohalkaisijalla olevaan putkeen tiivistä liitosta, ei vaan ollut pienempääkään hyllyssä näin iltamyöhään.
Re: Letkua hydrauliikan paluupuolelle?
Lähetetty: 30.12.2017 00:56
Kirjoittaja eskere
Sitroselta saat helmiliitoskappaleen jolla yhdistät putken päät toisiisa kunhan ensin katkaiset putken kokonaan ja otat vuotavan kohdan pois.
Hyvä hätävara mehusitikan omistajalle, tällä korjaa kätevästi tuollaisen vuodon.
3,50 MM PUTKEN HELMILIITOSKAPPALE 10,00 Eu
Tarjolla on vastaava osa myös 4,5mm putkelle.
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php#3-394" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30.12.2017 13:15
Kirjoittaja Bumper
Kiitos vinkistä, helmi olisi varmasti ollut paras. Ei vaan sattunut tallissa olemaan yhtään, joten oli pakko tyytyä tuohon letkuviritykseen. Pienemmällä, 3,2mm bensaletkulla tuntui tulevan jotakuinkin pitävä liitos. Toivottavasti kestää edes uudenvuoden yli, taitaa Sitronen olla vasta ensi vuonna auki seuraavan kerran.
Saman putken etupäässä oleva letku näytti muuten aavistuksen haperolta. Meneekö tuo suoraan säiliölle vai onko osa "mustekalaa"?
Lähetetty: 30.12.2017 15:13
Kirjoittaja mn41
Ohuen paluuletkun säiliön lähellä jatkoin ihan motonetistä ostetulla ohuella muoviputkella käyttäen putken sisäisiä liitoskappaleita. Tarkoitus oli, että olisi väliaikainen ratkaisu, mutta siellä on edelleen ja aikaa on kulunut vuosia.
Lähetetty: 30.12.2017 15:21
Kirjoittaja eskere
Ko. paluuputki menee mustekalan lonkeroon etupalkin takana.
Lähetetty: 30.12.2017 15:39
Kirjoittaja Mustis
Ite korjasin kuorma-auton paineilmaletkun jatkolla ku sattu hallilta löytyyn. Onhan tuo pelannu.
Semmonen mihin vaan tökätään letkut.
Lähetetty: 31.12.2017 11:53
Kirjoittaja Bumper
Kiitos kaikille neuvoista ja vinkeistä.
Täytyy tutkia, saisko tuota kyseistä mustekalan lonkeroa ehkä vähän lyhennettyä tai sitten muuten paikkailtua, koska on ensimmäisestä mutkasta hieman haperon näköinen. Muuten mustekalan nurkilla näyttää olevan täysin kuivaa. (kop kop)
Puhutko Mustis niistä painettavista jatkoista, jotka vapautetaan "kaulusta" painamalla? Joita yleensä käytetään nailonputkien kanssa? Raskaan kaluston tekniikka on mulle aika vierasta, mutta lähinnä kiinnostaa että voiko sellaisen tökätä myös teräsputken päälle.
Bensalinjathan minulla ovatkin jo tuota sinistä nailoniputkea ja hyvin tuntuvat toimivan tarkoituksessa.
Lähetetty: 31.12.2017 12:13
Kirjoittaja Mustis
Puhun juuri niistä, virallinen nimi oli kq2 tjsp.
En tiiä toimiiko rautaputken kans, varmaan pitää jos pysyy.
Lähetetty: 31.12.2017 12:38
Kirjoittaja IJN
Puhutaankos tässä ylipäätään Xantiasta, Bexistä vai jostain muusta?
Lähetetty: 31.12.2017 12:43
Kirjoittaja jasu
Pistoliittimen nimellä kulkevat ainakin pneumatiikan yhteydessä. Tiivistys niissä tapahtuu liittimen sisällä olevan o-renkaan toimesta, on liittimen materiaali sitten muovia tai metallia. Liitin pysyy yllättävän hyvin metalliputkenkin päällä, ja niihin tarkoitetuissa metalliliitoksissa on putkiosassa ura johon liittimen kynnet tarttuu...
Tiivisterenkaat liittimissä on yleensä nitriilikumia ellei muuta ole mainittu. Materiaali on täysin sopivaa LHM:n kanssa...
Joitain paluuletkun sovelluksia on tullut tehtyä käyttäen uretaaniletkua, joka on tarkoitettu paineilmalle. Sitä kun löytyy monenlaisella mitoituksella sekä yllättävänkin pehmeänä, mm. robotiikkaan tarkoitettuna. Sellaista extrapehmeätä käyttäen tuli joskus Xm:n jousitolpan paluuletkukin väsättyä, oikeanlaisen puuttuessa...
Lähetetty: 31.12.2017 12:47
Kirjoittaja Bumper
Okei, kiitos taas Mustis! Ja Jasulle myös lisäinfosta ja -vinkeistä. Täytyy siis muistaa myös paineilmatuotteet laajemminkin jos (ja kun?) LHM vielä tuntuu hakeutuvan ulos järjestelmästä.
IJN, potilaana on BX. Taisi jäädä koko asia tuossa korjaamisen tohinassa mainitsematta.
