C3 1.4i käyntihäiriöitä
Putkimies22
Tuttavan C3 kiukuttelee. Ei halua käynnistyä vaikka akku juuri uusittu. Ja käy nihkeästi ennenkuin on lämmennyt. Ei vikavaloja.
Koneena 1,4 ja vm -07. Onko ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään?
FLUIDE
Re: C3 1.4i käyntihäiriöitä
Viesti Kirjoittaja FLUIDE »
Eikös näissä ollut lämpöanturin kanssa tuo ongelma, jälkikäteen sai tilattua termostaattikotelon jossa anturi eri paikassa ja uusi ohjelma päälle, joku saattaa muistaa paremmin...
Putkimies22
Antaa vikakoodia P2101 OBD Trouble Code
Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Range
Putkimies22
Auto käy hyvin mutta pomppasi katsastuksessa kun vikamuistissa P2101. Koitan tyhjentää muistin kun saan auton pihaan.
Mikä palikka on Throttle Actuator?
Vapaasti kääntäen voisi olla kaasuläpän moottori (jos on sähköinen kaasuläppä...), mutta voisi olla myös sen anturi, joka mittaa läpän asentoa ja herjaa jos ne ei liiku siten kuin moottorin pitäisi ohjata?
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Nostetaas tää ylös.Mulla sama ropleema -05 1,4C3,lämpimänä ei ongelmaa kylmänä vikavalo ja kaasupoljin juurikaan reagoi.On vaihdettu läppäkoteloa,kaasupoljinta,ecun pistokkeita,käyty johdot läpi,seuraavaksi varmaan pitää lukea raamattua kuskin paikalla.Voisiko ecu olla vainaa?Sagem boxi,ei ole kastunut.Vinkkejä odotellaan kiivaasti..
Iso mies ja pienet sitruunat.
