rd45 bluetooth toimimaan?
pieniapina
Viesti Kirjoittaja pieniapina »
Hankin tommosen RD45 -soittimen ja siihen USB johdon. C4GP:hen (07)
https://www.aliexpress.com/item/RD45-Pl ... 73599.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/Stereo- ... 11929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kytkeminen onnistui. Vähän harmitti kun menetin toisen antennijohdon, ku uudessa ei ollut sille liitintä. Jos kuuluvuus heikkenee, niin vaihdan takaisin vanhaan soittimeen. Radio on kuitenkin tärkein.
USB-muistilta lukeminenkin onnistuu, mutta Bluetoothia en löydä. Tilatessa annoin myyjälle tuon VIN-koodin. Ilmeisesti myyjä oli soittimen ohjelmoinut autolleni, koska radio ei piipittänyt.
Pitääkö tuo vanha C4GP käyttää vielä Lexiassa kiinni, jotta tuon Bluetoothin saa toimimaan ?
Xantia Activa -96 2.0 TCT, C4GP -07 2.0 HDI aut
Xantippa
Re: rd45 bluetooth toimimaan?
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ilmeisesti vaatii uudemman näytön. plagulla on paremmin kokemusta asiasta.
" 2, In order to normal use,the bluetooth that built-in RD45 player need the type C screen synchronization support Bluetooth display
If you buy the screen for a long time ,before 2010 or older, even if the screen support
Bluetooth, it can not chain. "
C5 HDi 240 Tourer
pieniapina
OK.
Asentelin USB -johdon. Olipa siinä värkkääminen. En millään meinannut keksiä reittiä johdolle. Kädellä soittimen aukosta kokeillen löysin matkustajan turvatyynyn poiskytkimen. En tiennyt miten se on kiinni, mutta meisselillä vääntelemällä se lupsahti irti. Leikkasin sen vasemmalle sivulle aukon johdolle. Siitä sitten muoviosien väliin tunkien sain sen "siististi" jalkatilaan.
Huomenna asennan itse USB-möykyn penkkien väliin jotain tähän tyyliin: https://youtu.be/g6mdwsLu6cU?t=503" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo mun auto ei näytä USB-muistin soitettavia kappaleita, mutta pääasia että ne kuuluu. Line-in plugia en vielä testannut.
Kylläpä se tuo Hurriganesin Roadrunner kuulosti hienolta!
