EasyPark tiedote (ongelma)
Lähetetty: 10.01.2018 07:27
Kirjoittaja C4_robotti
Aamulla oli tullut viesti Easyparkilta että eivät saa veloitettua pysäköintiä luottokortilta. Pari päivää sitten kun pysäköin, kännykän appsi oli näköjään päivittynyt erinäköiseksi. Siitäköhän ongelma johtui?
Onko teillä tullut sama ilmoitus päivityksen jälkeen? Joo. Kyllä soittelen asiakaspalveluun hetken kuluttua.
Re: EasyPark tiedote (ongelma)
Lähetetty: 10.01.2018 07:39
Kirjoittaja Teuski
Mulla kävi joskus vähän vastaava Paypalin kanssa, oli jäänyt kortin tiedot päivittämättä sinne. Olin paljon aiemmin tilannut uuden kortin rikkoutuneen tilalle ja taskussa oleva kortti oli kyllä voimassa, mutta Paypaliin ilmoitettu meni aikanaan vanhaksi.
Kuun vaihdekin just sopivasti mennyt...
Lähetetty: 10.01.2018 09:51
Syy selvisi. Pankkikortti päivittyi jonkin aikaa sitten uuteen. Eli tuli mm. uusi tieto, mihin asti kortti on voimassa. Aika meni siis umpeen ja Easypark havaitsi sen. Itse en tajunnut käydä päivittämässä uusia korttitietoja sivulle. Hyvä että seuraavat :shock:
Lähetetty: 10.01.2018 17:40
Kirjoittaja yason
C4_robotti kirjoitti:Syy selvisi. Pankkikortti päivittyi jonkin aikaa sitten uuteen. Eli tuli mm. uusi tieto, mihin asti kortti on voimassa. Aika meni siis umpeen ja Easypark havaitsi sen. Itse en tajunnut käydä päivittämässä uusia korttitietoja sivulle. Hyvä että seuraavat :shock:
Ei ne varmaan sen kummemmin seuraile, vaan koittivat automaattisesti veloittaa vanhoilla tiedoilla ja myynti ei mennyt läpi, josta sitten ilmoittivat sinulle.
Lähetetty: 10.01.2018 20:28
Kirjoittaja Kaapelimies
Tänään havaitsin että EaysParkin järjestelmän kello on tunnin jälljessä. Parkkeerasin klo 9-12, sovelluksen mielestä se tapahtui klo 8-11. Säästin siis tunnin parkkimaksun, mutta millähän Pirkot seuraa koska pysäköinti päättyy? Eli onko tuossa viimeisessä tunnissa sakon paikka, vai näkeekö Pirkot vaan "pysäköinti aktiivinen" eikä "pättymisaika 11:00"? Kysyy nimim. kukahan tuonkin maksaa.
