Omena-tuotteiden liittäminen vanhaan C4:ään?
Tällä palstalla tuntuu olevan tietoa jos jonkinlaiseen tekniseen ongelmaan. Tällä kertaa tälläinen kysymys, koskien -08 C4 soittimeen liittyminen Applen tuotteilla.
Katselin Youtubelta aiheeseen liittyviä havainnollistamis videoita. Näytti helpolta: pyörän pinna U-muotoon, soitin vedetään kojetaulusta ulos. Sitten hanska lokeron kautta valmiista reiästä pujotetaan Car Stereo interface liityntä-härpäkkeen pistoke soittimen taakse ja painetaan moni pistoke kokonaisuuden valmiiseen nurkassa olevaan paikkaan ja voilla tai ilman.
Ostin härpäkkeen netistä ja se saapuikin viime viikolla. Tämän väitettiin olevan Citroen C1-C4 sopiva ja ymmärtävän jos vaikka minkälaisia omenan tuotteita ja omaavan liitynnät: AUX (pyöreä pistoke) , USB ja myös mukana tulevan mikrofonin kautta Bluetooth signaalille. Hieno peli siis kaikkiaan.
Asennus onnistui kuin Youtuben videoissa ikään.
Mutta sitten tuli ensimmäinen kysymys eteen jota en osannut eilen heti ratkaista. Onko kollegiumilla tietoa? Soittimen perään tulevan pistokkeen päässä oli punainen johto jossa lukee ACC. Asennus ohjeessa (alennuin siis lukemaan sitä; hätä kun oli käsissä) sanotaan, että se tulee liittää auton ACC-signaaliin? Mitähän tämä tarkoitaa. Ohje sanoo, että jos tätä ei kytketä härpäke ei toimi. Se ei tosiaan toimi, sen ainoaan Power lediin ei tule valoa ja sen ainoasta napista (reset) ei tapahdu mitään. (Yleisasennus ohje kertoo, että tämän tuote perheen tuotteissa voi olla kolmenlaisia lisä johtoja tuossa pistoke päässä; 1) keltainen plussaan ja 2) musta runkoon, mutta tämä 3) punainen, jollainen tässä versiossa on, se auton ACC-signaaliin kytkettävä johto). Ajattelin aloittaa netistä radion kytkentä kaavan etsiskelyn. Se ACC-yhteys lienee, joko ratin alla olevan kauko-ohjaimen välisessä johdotuksessa tai sitten sen moni pistoke kokonaisuuden eräs pistoke; tai sitten jotain ihan muuta.
Toinen kysymys liittyy tuon orkkis soittimen valikoihin, eli en heti löytänyt kuinka kyseiseen lisälaitteeseen valikosta pääsee. Mutta asiahan voi ratketa kunhan saan tuon lisälaitteen ensin henkiin.
Ideoita ja hyvää tarkoittavia neuvoja saa siis antaa.
tv Risto
tv Risto
A, AU, SAZP, DS 19 Cabriolet voiture a pedales, DS 20 Pallas, CX Collet Maxi plus/Chardon?, CX gti
Re: Omena-tuotteiden liittäminen vanhaan C4:ään?
Eikös tuo aika selvää..Tarkoittaa virransyöttöä (+) virta avaimen "varusteasennossa"..
Todennäköisesti kaukoidän tuote,joissa ACC on lyhenne englanninkielisestä sanasta "Accessories"..
Löytyy se acc sieltä quadlock -liittimeltä soittimen persauksista. Diagboxilla pitää enabloida joko aux tai cd-boksi riippuen siitä kumpaa liitäntää tuo viritys käyttää.
C5 HDi 240 Tourer
Moron, niinpä taitaa olla. Sama idea kuin soittimessakin on keltaisen ja punaisen johdon välillä.
Toiseen jatkuva plus ja toiseen tosiaan tuo virtalukon takaa tuleva. Tu ACC-signal sana näköjään hämäsi tottumatonta "kovan sähkön" harrastajaa. Täytyy etsiä netistä tuon RD4 kytkentä standardin liitin kuva, jotta näkee minne sinne tulee tuo virtalukon takainen plus. Katsin äsken vain tuon B-osion pinnejä, se lisälaite tuli C-osioon ja alkuperäinen liitin siihen isompaan A-osioon, josta varmaan helpoiten sen virtalukon takaa tulevan plussan saa otettua.
Valitettavasti en tuota Xantippan enablointi käsitettä ymmärrä, joten pysyn ensivaiheessa tämän "kovan sähkön" järjestämisen puolella. Ajattelin kokeilla ensin Ipodilla auxin kautta, sitten puhelimella USB:n kautta ja sitten vasta jos nuo yritykset johtavat äänen saavuttamiseen, yritän sitä bluetooth mikrofonia puhelimella herättää henkiin. Kiitos hyvistä kommenteista.
No niin, nyt on kytkeskelty ja kokeiltu.
A-osiossa liittimessä 11 olisi pitänyt olla kytkentä kaavan mukaan tämä virta-avaimen jälkeinen jännite. Mutta liitin oli tyhjä. Otin hanska lokeron valosta kyseisen jännitteen, sinne kun syttyy valot virtaavaimen käännöstä.
Radiosta kun paineli Source nappia niin siihen ilmeistyi kolmas "lähde" näyttöön (näyttää tyhjää näytöllä) eli tämä uusi purkki. Kun sen vuoro radion näytössä tuli syttyi purkin lediin valo, kertomaan ilmeisesti, että oli saanut yhteysvuoron radioon. Ipodi ei kuitenkaan kuulunut Aux-liittimen kautta, eikä myöskään Apple-kännykkä USB-liittimen kautta, syy ei vielä ole selvinnyt. Sitten kokeilin Bluetoothia kännykällä ja se löysikin Blootooth kit merkinnällä olevan kaverin lähimaastosta itselleen. Antamalla asennusohjekirjan mukaisen nelinumeroisen salasanan alkoi musiikkia tulvia Blootooth yhteyden kautta radiosta. Myöskin USB:n kautta alkoi kännykkä latautumaan (vaikka ei soittanutkaan musiikkia), joten se alkuperäinen tavoite saada Bloetoothin kautta kännykkä soimaan täyttyi.
Jos on ehdotuksia kuinka nämä lankayhteydet saisi pelaamaan jään langoille.
Mielenkiintoinen harjoitus.
Joo siis Diagboxilla eli merkkikorjaamon diagnostiikkasoftalla joutuu useimmiten aktivoimaan tuon auxin tai cd-boksin liitännän joihin näitä usb-bluetooth-härpäkkeitä liitetään, mutta ilmeisesti sulla se oli jo aktivoitu. En osaa sanoa miksei usb kun en tiedä minkälainen boksi. Omassa Yatour-merkkisessä boksissa usb taitaa olla vain latausta varten, bluetooth toimii musiikintoistossa mukavasti, line in -liitäntää en ole edes kokeillut.
C5 HDi 240 Tourer
omena tuotteitten kohdalla tärkein on että penkinlämmitin toimii että omena ei palellu ja lakkaa toimimasta
