2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 20:48
Kirjoittaja catmatti
Onko tuossa mitään päivämäärää kuinka kauan kestää, kun on tuossa motorikelkan säiliössä ollut monta vuotta,siis tuorevoitelu.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 20:56
Kirjoittaja akticx
Millähän öljyllä catmatti on leukasaranat voidellu. Juttua tuntuu riittävän.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 21:31
Kirjoittaja DSMarko
Eipä taida olla. Jos olisi seosbensaa ja risiiniöljyä mukana se olisi toinen juttu.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 21:53
Nojoo tais olla turha jutun heitto kun muutamia närästää, kyllä jostain oon lukenut että saattaa mennä ikäänkuin klimpeiksi vai mitä ne on :shock:
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 22:02
Kirjoittaja Teuski
Avaa korkki, käännä kelkka ylösalaisin ja ravista. Jos öljy pysyy säiliössä, se on hyvin todennäköisesti mennyt ikäänkuin klimpeiksi ;)
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 22:19
Kirjoittaja läjjeejä
tuorevoitelussa öljy säilyy uudet bensat vaan tankkiin ja ajoon
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 22:29
Nojoo tää oli taas turhaa kyselyä, vaihdan kuitenkin kun on tosissaan ollut kauan säiliössä, tuo kun on trippelikone ja jonkun verran vaativa mylly.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 28.01.2018 23:21
Onko tottta ei yhtään asiantuntiaa kun niitä tarvitaan!
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 29.01.2018 12:08
Kirjoittaja Reino Ranskanleipä
Sinähän se öljyjen suhteen olet asiantuntija.Laita vaikka teräketjuöljyä.Ihan sama mitä laitat.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 29.01.2018 14:30
Niin niin mutta kun vanhaksi menee ja alkaa epäilyttämään jos ei toimi
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 29.01.2018 15:18
Kirjoittaja Teuski
Ota sitä öljyä sieltä säiliöstä, hiero sormiin, haistele, maistele ja tipauta vaikka bensaan ja katso että sekoaa sinne. Jos haisee, maistuu, voitelee ja liukenee kuin kaksitahtiöljyn olettaisi niin eiköhän se siellä moottorissakin toimi.
Jos nyt oikein kovasti epäilyttää, niin vaihda uuteen. Tai ole ajamatta kun ei sinne hangille selvästikään kova kiire ole ;)
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 29.01.2018 15:52
Kirjoittaja Teme
catmatti kirjoitti:Niin niin mutta kun vanhaksi menee ja alkaa epäilyttämään jos ei toimi
En ole nähnyt 2-T öljypurkeissa parasta ennen päiväystä.
Ellei ilmaa ole järjestelmässä, eli säiliössä on koko ajan ollut öljyä, eikun tulille.
Varotoimena voi laittaa eka tankilliseen 2% öljyä sekaan ja seurata, että säiliöstä alkaa ajossa kulumaan.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 01:03
Kirjoittaja Plösöilijä
Jooba ei oo muuttunu koostumus kokkeliksi on 10v ööliä puolipurkkia käytellään moottorisahaan joka vuosi niin kauan ku riittää.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 08:47
Noniin nyt ootan että aurinko nousee joskus täällä lapin helvetissä, että näen mennä lumikelkan öljyä tirkistää taskulampun kanssa jos on jäätynyt klimpiksi, kaikki vastustajat jotka sanoo ettei mee vanhaksi saa maksaa Skidoon kaikki kolme pyttyä jos kiinni jämähtää sitte kun jaksan sen vetää käyntiin....
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 16:04
Kirjoittaja Teme
Lue nyt tuo mun edellinen ohje ja paa öljyä tankkiin.
Tai sitten poista koko tuoreöljyvoitelu ja aja seosbensalla.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 17:30
Teme kirjoitti:Lue nyt tuo mun edellinen ohje ja paa öljyä tankkiin.
No nyt huomasin tuon, tästä eteenpäin huomen aamulla.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 19:05
Kirjoittaja olli__o
Kannattaa selvittää ensin kannattaako tuollainen muutos tehdä, eli ekat tuoreöljyvoitelutotautukset oli sellaisia, joissa ei ole juuri eroa onko se bensan joukossa vai tuoreöljysäiliössä, sitä öljyä pumpattiin imukaulaan/kaasariin tms. josta se sekoittui ilmaan & bensaan ja kulkeutui laakereille sekä muille voitelua kaipaaville osille. Mutta jo 60-luvulla tuli moottoripyöriä, joissa öljy pumpattiin suoraan kampiakselin laakereille, eikä niiden voitelu ole samanlaista seosbensalla. ei ne ehkä heti leikkaa kiinni ja koneissa on eroja, mutta kannattaa ainakin seurata mihin öljyletkut päätyy tai googletella tietoa. Osassa on myös kohtuu helppokin testata öljyn kulku ja voitelupumpun toiminta, toki määrät voi olla hieman arvoitus muuta kuin seuraamalla. Mutta ainakin alussa kannattaa käyttää joka tapauksessa lisäöljyjä, miksei sitten ihan ensin kurkata tulpanreiästäkin sylintereiden kuntoa, jos on sopivia välineitä siihen.
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 30.01.2018 21:08
taidampa katsoa tarkemmim huomenna ensin tuossa nicasil sylinterit kallis paukku jos menee väärin
Re: 2 tahtiöljy
Lähetetty: 31.01.2018 07:22
Kirjoittaja Teme
Tripla Rotaxissa öljy menee vain imukaulaan, ei laakereille.
