C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 21:59
Kirjoittaja Aapeli
Kaveri on ostamassa, en minä. Mitä noista kannattaa katsoa?
Moottoreista muutamia omia luuloja, vahvistakaa tai ampukaa alas:
2.0 bensa huolettomampi kuin 2.2 (öljynkulutus)
2.0 hdi huolettomampi kuin kumpikaan noista
2.2 hdi yhtä huoleton kuin edellinen
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:03
Kirjoittaja Aapeli
Mikähän automaattiloota tuon koneen jatkona on?
https://www.nettiauto.com/peugeot/807/9428093" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:08
Kirjoittaja Aapeli
Onko näissä hdi:ssä hiukkasloukut murheena ja jos on, niin onko niistä oikeasti murhetta?
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:20
Kirjoittaja Teuski
Täällä juttua tuosta kyseisestäkin 807sta ja sen laatikostakin:
viewtopic.php?f=12&t=26968&p=248564&hil ... on#p248564
Varsinkin noita 2.0 HDitä on noissa montaa erilaista.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:37
Kirjoittaja Aapeli
Ajattelin pyhittää tuon ketjun Evasionille, mutta aika pahastihan tuo C8:ksi kääntyi... Mulla meni ihan ohi, että 2.0 hdi:tä olisi erilaisina versioina.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:43
Kirjoittaja Juuso
No ei ES9-koneinen eli V6 / ZF 4HP20 automaatti kiinnosta yhtään? Semmoinen hyvässä käyttökunnossa oleva mutta aika paljon ajettu olisi ostettavissa.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 22:51
Kirjoittaja Teuski
Aapeli kirjoitti:Ajattelin pyhittää tuon ketjun Evasionille, mutta aika pahastihan tuo C8:ksi kääntyi... Mulla meni ihan ohi, että 2.0 hdi:tä olisi erilaisina versioina.
C8 on Servicen mukaan 5 erilaista 2.0 HDitä, 6 jos 110 8V lasketaan kahdeksi eri malliksi fapin olemassaolon perusteella.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 23:18
Kirjoittaja Wesa
Yhtä 2,2 hdi 807:aa käytiin kaverille juuri katsomassa, mutta ottamatta jäi. Kone 128 heppainen oli todella laiska vaikka auto manuaali. Mekaanisesti kone kuulosti erittäin hyvältä (noin 370 tkm) mutta kovin kovin tukkoinen oli. Fapillinen vehjes ja siihen liittyviä vikakoodeja, mutta paine-ero pieni. Oli muutenkin mällätty ja toinen peili puuttui ja keulan muovit, ritilät ym erilaisilla purkkavirityksillä kiinni. Ajoltaan oli hyvä. En tiedä mitä eroa on 133 heppaisiin, swirl läpän käyttölaite erilainen, lyhyempi ja pystyssä. Se toimi ainakin paikoillaa oikein, eli siitä laiskuus ei johtunut.
Sen sijaan toistaiseksi hankittiin 570 tkm ajettu hdi evasion joka kuluista päätellen lastutettu? :D
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 23:46
Kirjoittaja Aapeli
Juuso kirjoitti:No ei ES9-koneinen eli V6 / ZF 4HP20 automaatti kiinnosta yhtään? Semmoinen hyvässä käyttökunnossa oleva mutta aika paljon ajettu olisi ostettavissa.
Voin kysyä, mutta kun kilometrejä tulee 30tkm vuoteen, niin voi olla turhan tyyristä kyytiä.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 14.02.2018 23:48
Kirjoittaja Aapeli
Wesa kirjoitti:Yhtä 2,2 hdi 807:aa käytiin kaverille juuri katsomassa, mutta ottamatta jäi. Kone 128 heppainen oli todella laiska vaikka auto manuaali. Mekaanisesti kone kuulosti erittäin hyvältä (noin 370 tkm) mutta kovin kovin tukkoinen oli. Fapillinen vehjes ja siihen liittyviä vikakoodeja, mutta paine-ero pieni. Oli muutenkin mällätty ja toinen peili puuttui ja keulan muovit, ritilät ym erilaisilla purkkavirityksillä kiinni. Ajoltaan oli hyvä. En tiedä mitä eroa on 133 heppaisiin, swirl läpän käyttölaite erilainen, lyhyempi ja pystyssä. Se toimi ainakin paikoillaa oikein, eli siitä laiskuus ei johtunut.
Onko nuo fapilliset kuinka murheellisia noin yleensä?
Älä säikähdä outoa kysymystä, mutta onko tuo lastutettu Evasion sininen tai punainen? :D
Viime syksynä Kokkolassa tuli tuollainen vastaan, joko sininen tai punainen. Ja pian sen jälkeen ko. auto oli myynnissä ja puhuttiin lastutuksesta, että vaunu tulisi kevyemmin perässä.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 15.02.2018 00:35
Kirjoittaja Teuski
Jumpyn 94hp RHX-hdi:n, jossa turbon ohjaus on 110 vastaava käsittääkseni, sai piristettyä halvalla, evry+ahtopaineen vuoto ennen anturia ebayn halpis-bleedvalvella. Painetta parhaimmillaan 1,5bar ja kyllä kulki, viritys maksoi muutaman euron + ahtopainemittarin :)
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 15.02.2018 08:17
Kirjoittaja Wesa
Aapeli kirjoitti:
Luulen että 2.2 oli saanut kankea fapiltaan ja viat liittyi osin eolys systeemiin jota ei oltu poistettu softasta? Tukkoisuus tuntui ikäänkuin hyvin karsttoittuneelta imupuolelta. Väänsi hyvin alhaalta, mutta hyyty ylempänä. Tosin se läppävika käyttäytyy samoin.. En pelkäisi fappeja, voi pestä ja toimii sen jälkeen ilmeisesti pitkään hyvin. Tai poistaa softasta jos omatunto sallii.
Se Eva oli joku tummanpuoleinen hopea, ehkä hieman pronssi. En ole vielä päivänvalossa nähnyt. Kone kuulosti karmealta mutta veti kuin enkeli. Onneksi syyksi paljastui tyypillisiä metallisirppejä ympärilleen heittävä kampuran siivapyörä.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 15.02.2018 17:12
Kirjoittaja Juuso
Aapeli kirjoitti:
Jos noin paljon ajoa tulee, iso osa on luultavasti pitkää siivua. Kyllä tuo V6 maantiella nätisti ajaen (kuten me kaikki ajamme) alle 10 l/100km menee.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 15.02.2018 17:17
Kirjoittaja Janne L
Peugeot 807 EW10:n kanssa otti peräkärryllä + reilulla seka-ajolla 9,7l/100km. (670km eessun taassun muuttoajoa) Ei puuttunut suorituskykyäkään.
Re: C8-ostoksilla
Lähetetty: 15.02.2018 17:51
Kirjoittaja Aapeli
Tilanne ohi, kaveri osti Viton.
