berlingo -01 hdi keskuslukon vaihto tarvikeosaan
Lähetetty: 17.02.2018 16:33
Kirjoittaja berlin77
Eikö tosiaan ammattimiehiä ole kuulolla antamassa vinkkiä mistä löytyy keskusyksikkö keskuslukitukseen? Ja pystyykö laittamaan tarvikeosan? Itse keskulukitus ei ole rikki vaan ainoastaan avain.
Re: berlingo -01 hdi keskuslukon vaihto tarvikeosaan
Lähetetty: 17.02.2018 17:00
Kirjoittaja SamiT
Ei se uusi avain Veholtakaan ihan julmia maksa, tilasin muutama vuosi sitten -01 C5:n avaimen ja oli kaikkineen reilu 180 euroa silloin, ei mielestäni paha uudesta avaimesta koodauksineen merkkiliikkeessä ja onhan pelannut loistavasti eikä mennyt aikaa hukkaan kun oli kerralla valmis. Kysy nyt ihmeessä marmoritiskin hinta ennenkuin alat isoihin säätöprojekteihin, kai ne tarvikeohjaimetkin jotakin maksaa.
Lähetetty: 17.02.2018 17:26
Kirjoittaja ace
X-parts on toinen paikka, josta voi avainta kysellä. Jos Itse jaksaa harrastaa, niin EBay/AliExpress akselilta löytyy muutamalla eurolla alkuperäistä vastaava tarvikeavain, johon voit vaihtaa vanhasta terän sekä koodata/koodauttaa.
Lähetetty: 17.02.2018 17:36
Kirjoittaja ace
Oletko koittanut avata rikkinäista avainta? Noissa uudemman mallisissa stilettiavaimissa on aika tyypillistä, että mikrokytkimet irtoavat tinauksistaan varsinkin kun napit ovat kuluneet, jolloin niitä joutuu painamaan vähän kovempaa.
Lähetetty: 17.02.2018 18:49
Kirjoittaja Northstar
Itse laitoin motonetin kaukosäätö yksikön -98 Berlingoon joitakin vuosia sitten..Maksoi silloin muistaakseni reilu 50€ sisältäen kaksi kaukosäädintä.
Helppo homma kun vaan jomman kumman oven johtosarjan kaivaa esille ja kytkee ulostulot yksiköstä rinnan avaavan ja sulkevan johdon kanssa.Syöttövirta sulakerasiasta.
Lähetetty: 17.02.2018 19:00
Kirjoittaja ace
Käsittääkseni -01 Berlingossa on jo BSI yksikkö. Onnistuuko sellaiseenkin yhtä helposti..?
Lähetetty: 17.02.2018 19:04
Kirjoittaja Teuski
Ei ne vastaukset uudessa ketjussa anmattimiehiä huutelemalla muutu. Ohjaus on bsi:ssä ja sitä ei voi korvata tarvikkeella, tarvikkeen voi virittää suoraan lukon johtoihin.
Lähetetty: 17.02.2018 19:34
Kirjoittaja HiTec
Teuski kirjoitti:Ohjaus on bsi:ssä ja sitä ei voi korvata tarvikkeella, tarvikkeen voi virittää suoraan lukon johtoihin.
Itse tein näin muinoisessa -99 Partnerissani. eBaysta alle parilla kympillä murtohälytin/kauko-ohjain ja virittelin sen kuskin oven sisään, suoraan lukon johtoihin sillä ne oli helpoiten esillä ja selviteltävissä mikä karva on mikin. Pulikka vaan piti liimata oven ulkopeltiin, pois alaslaskevan ikkunalasin tieltä, mutta muutoin homma oli lopulta pala kakkua ja toimi vielä useita vuosia mitä tuo auto talossa oli. Toki tuossa oli vielä sekin hyvä puoli että nyt oli 2x kaukkariavaimet, entisen 1x alkup.avaimen sijaan, toinen alkup.avaimistahan on ns "kylmä" 8-)
Lähetetty: 17.02.2018 20:00
ace kirjoitti:Käsittääkseni -01 Berlingossa on jo BSI yksikkö. Onnistuuko sellaiseenkin yhtä helposti..?
Joo,ei ne keskuslukkojen servomoottorit erottele mistä se +/- tulee..
Lähetetty: 17.02.2018 20:47
Kirjoittaja ace
Northstar kirjoitti:
Joo, tämän kyllä ymmärrän, mutta vaikuttaako se jotain, että tieto ovien lukituksesta ei mene BSI yksikön kautta?
Eli vaikuttaako esim. ajoneston toimintaan vai onko se täysin erillinen toiminto lukituksesta? Saa ne lukot tosin lukkopesästäkin auki, joten ei kai tuollaisen ulkopuolisen sarjan asentamista BSI autoon mikään estä...
Lähetetty: 17.02.2018 20:51
Kirjoittaja Teuski
Tuo tilanne on bsi:n kannalta sama kuin ovet lukittaisiin avaimella, joten nou propleem :)
Lähetetty: 17.02.2018 20:53
Ei mielestäni vaikuta ajonestoon,nuo kun ovat täysin erillisiä järjestelmiä..Ainoa asia mikä voisi tulla mieleeni,on että syttyykö sisävalot jos signaali ovien avaamisesta tulee "takakautta"..Mutta lienee pienin haitta tuon ikäisessä autossa.. :D
Lähetetty: 18.02.2018 10:38
Kirjoittaja HiTec
Kuten tuolla edellä jo sanoin, -99 Partnerissa tehty ja toimii. Ei vaikuta sisävaloon, ei käynnistyksenestoon, mikään ei sekoa. Alkup. BSI:täkään ei tartte kaivaa erikseen esiin tahi katkoa johtoja, sillä ohjaus on releen kärkitieto, määrätyt karvat kytketään toisiinsa ja keskuslukitus aukeaa tahi menee kiinni. Sitä paitsi autossa kun tosiaan tulee mukana myös se kylmä avain, niin eihän tilanne eroa tuon uuden ohjaimen kanssa siitä mitenkään, niitä lukkopesän kontakteja vaan ohjaa tuo uusi boxi, that's it. Käynnistykseneston käämitys virtalukon ympärillä lukee sen chipin avaimesta ihan niin kuin ennekin, mikään ei muutu 8-)
