Tylön radio sooloilee
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Vaimon C5 -03 farkun radio alkaa ajoittain pitää kovaäänistä piippausta, pitää sammuttaa, jotta piippaus hiljenee.
Alkaa uudelleen, kun laittaa takaisin päälle. Muutaman kerran kun sammuttaa laitteen, se pimenee täysin. Ei mene päälle, eikä kojelaudan näyttöön tule mitään radioon liittyvää. Vartin ajon jälkeen radio jatkaa toimintaa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Saattaa toimia pitkäänkin, ennenkuin show alkaa alusta. Onko C5:n normitoimintaa
vai otanko yhteyttä "pitäisikö huolestua" (tai jotain sinne päin) ohjelmaan .
Kysyy nimim. radiosta kuluu kummia
Re: Tylön radio sooloilee
Se piipitys ohjelman päälle tulee ainakin silloin kun on väärä VIN koodattu radioon, mutta nyt tuskin on kyse suoranaisesti siitä jos välillä toimii. Mutta omisko jotain häikkää radiossa tai väylässä kuitenkin?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Xsara -03:n poppikone teki samaa. Lisäksi asemat eivät tallentuneet muistiin ja äänensävysäädöt nollautuivat. Vaikutti siis virtakatkokselta jossakin. Ehkä juotosvika jollain piirilevyllä tms. Piipitys alkaa, kun soitin ei saa luettua BSI:stä auton VIN:iä
En alkanut asiaa sen kummemmin ihmettelemään vaan vaihdoin tilalle C5:n vastaavan soittimen ja temppuilu loppui. Vaihtoon tarvitaan tietysti Lexiaa, jotta vaihdokkiin saadaan koodattua uusi VIN.
Xsaran ja C5:n soittimien etupaneelit ovat hieman erivärisiä, mutta vaihtokelpoisia keskenään.
