Puhaltimen rele?
Lähetetty: 31.03.2018 15:18
Kirjoittaja Ralezkis
Osaisikos joku viisaampi citikka nikkari kertoa miulle jotta missä mahtaa sijaita puhaltimen rele??? Auto on Xsara 1.6 ja vuosimalli on 2003 ja varustettu automaatti ilmastoinnilla, kiitän jo etukäteen :D
Re: Puhaltimen rele?
Lähetetty: 02.04.2018 11:59
Kirjoittaja Beksi-Eki
Mistähän puhaltimesta tässä on kyse: ilmanvaihdon tuulettimesta, jäähdyttimen tuulettimesta vai jostain muusta?
Lähetetty: 02.04.2018 12:21
Lämmityslaitteen relettä tässä yritän metsästää, puhaltimen moottori (apparin jalkatila) ei saa välillä virtaa ja pitäisi tarkistaa olisiko releessä jäänyt kärjet jumiin
Lähetetty: 02.04.2018 12:40
En ole ihan varma mutta minusta tuossa ei ole mitään erillistä relettä. Säädin on tehty sillä etuvastushässäkällä.
Pätkiikö sähkö samalla lailla puhaltimen säätimen asennosta riippumatta?
Lähetetty: 04.04.2018 12:42
Etuvastus on vaihdettu noin vuosi sitten ja silloin kun se hajosi niin puhallin puhalsi täysillä...
Millään säädöllä ei tapahdu mitään, katsoin yleismittarilla (kun ei toiminut) ja moottoriin ei tullut lainkaan virtaa...
Sillä kyselin relettä koska muistasin jonkun maininneen jotta sellaisesta saattaisi olla kärjet jumissa, mutta kun en paremmin tiedä
Lähetetty: 04.04.2018 13:02
Kirjoittaja 1-xantia
Relehän oli siinä kaasupolkimen yläpuolella!?
Lähetetty: 04.04.2018 14:13
Meinasitko Bsi-boxia? vai missä siellä kaasupolkimen yläpuolella sen pitäisi olla?
