Citroen C5 2.2 HDI - vauhtipyörän kiristysmomentti
Lähetetty: 09.04.2018 18:40
Kirjoittaja XM Break
Vaihtuu tällä hetkellä kaksimassainen yksimassaiseksi.
Onkohan kenelläkään oikeaa tietoa vauhtipyörän kiristysmomenteista?
Ainakin 2 litraisessa HDI:ssa oli kiristyksessä eroa vauhtipyörien välillä.
Eipä ollutkaan tämän paketin mukana asennusohjeita
Re: Citroen C5 2.2 HDI - vauhtipyörän kiristysmomentti
Lähetetty: 09.04.2018 22:43
Kirjoittaja svc
Kaksimassaiselle vauhtipyörälle löytyy -04 C5:lle tälläiset lukemat:
Esikiristys 15 +-1 Nm
Varsinainen kiristys 47 +-4 Nm
Paineasetelma 20 +-2 Nm
Missähän autossa tuota 4HX-moottoria olisi ollut kiinteällä vauhtipyörällä?
Lähetetty: 10.04.2018 07:22
4HW moottorille sama paitsi jälkikiristys 50 +/- 5 Nm
Eikös tuo 4HW ole aika lailla sama moottori kun 4HX?
Lähetetty: 10.04.2018 07:33
Löytyy myös tällainen ohje:
Moteurs: XFX RHS RHZ 4HX
Clutch types: (ML5C-ML6C)
«Pull» clutch with hydraulic control.
Description.
The clutch control slave cylinder (8) is secured on the clutch housing (9) by rotation (1/3 turn).
Tightening torques (m.daN).
- Fixing of clutch plate/engine flywheel : 2 ± 0,2
- Fixing of engine flywheel/crankshaft
Tightening : 2 ± 0,2
Angular tightening : 60° ± 5°
