Ajokki rupesi käymään huonosti "puutuu/ ei vetoja", antaa PO170 Fuel Trim Malfunction vikakoodia. Etu lambda toimii siihen asti niin kuin pitää (piirtää 0-1000mV välillä käppyrää), mutta kun tulee käyntihäiriö etu lambda antaa TASAISTA 400mV käppyrää . Taka lambda piirtää aika tasaista 150mV käppyrää.
STFT huitelee keskimäärin noin +5% ja LTFT ehkä jossain -9%. Fuel Trim lukemat ovat otettu silloin kun ei ole ollut käyntihäiriö päällä (en saanut otettua käynihäiriön aikana). Polttoainepainemittarin hommasin, mutta luonnollisesti sen jälkeen ei ole ollut käyntihäiriöitä. Käyntihäiriö tulee lämpimällä ja kylmällä koneella, jos on tullakseen. Voisiko olla Ecu/Lambdan johdotus häiriö?
C5I 2.0 Bensa käyntihäiriö
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: C5I 2.0 Bensa käyntihäiriö
Villi veikkaus imuilman lämpöanturista.
Prof. Dr. Holzauge
Ja noin vahvasti negatiivinen LTFT viittaa siihen että tuppaa käymään rikkaalla. Moottorin lämpöanturi tolkuissaan? Tuleeko uskottavaa dataa sieltä? Ilmansaannissa ei ongelmia?
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Imuilman ja moottorin lämpötilat näyttävät oikein, samoin MAP, sytytyspuolan käyrät jne. Nämä kaikki on otettu silloin kun moottori toimii, niitä en ole päässyt mittaamaan käyntihäiriön aikana. STFT on näköjään kuitenkin lähellä +-0. LTFT on 50km/h vauhdissa keskimäärin -9% ja 80km/h vauhdissa keskimäärin -5%, plussan puolelle ei LTFT mene millään. Täytyy tarkastaa ilmanpuhdistin, mutta tuskin siinä on syy käyntihäiriöön.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Tein Lexialla sopeutuksen ja LTFT on tasaisella kaasulla nyt jatkuvasti 0.0%.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
