C5 -03 takajarruongelma
Lähetetty: 23.04.2018 16:36
Kirjoittaja masa51
Hei tietäjät! C5 1.8 farm. -03 bensa manuaali. Nyt on vasemman takapyörän jarrusylinteri niin vinossa, että ottaa jo vanteeseen kiinni. Mikähän tän aiheuttaa? Olen jostain lukenut, että alumiini syöpyy ja puristin kääntyy vinoon. Otin pyörän irti ja tutkin asiaa, niin puristin ainakin on kiinni kunnolla. Luulis että syöpyminen aiheuttaa myös löysää kiinnitykseen.
Jarrupalatkaan ei ole koko pinnaltaan ottanut aikoihin kiinni, koska ulkoreunastaan lähes kulumattomat. Jarrupalojen lukitusruuvin (m5) ulompi reikäkin syöpynyt puhki.
Nyt on alettava etsiin korvaavia osia, elikkä jos joltain löytyy niin olisin valmis tekeen kaupat. Ainakin jarrusylinteri (vasen) jarrulaikka, vaikka palatkin, m5 ruuvi ja suojapelti tarvittais.
Re: C5 -03 takajarruongelma
Lähetetty: 23.04.2018 16:48
Kirjoittaja BXboy89
Sinne satulan ja tukiwarren väliin tulee hapettumaa joka kääntää sen satulan vinoon. Pultit oli tehtaalta liimattu ja vissiin hiukan tiukassa jos ei oo koskaan avattu...
Lähetetty: 23.04.2018 16:56
Kirjoittaja olli__o
Alumiini ja rauta ei varsinaisesti "syövy" pois vaan niistä tulee erilaisia yhdisteitä (ainakin alumiini- ja rautaoksideita). Tämä väliin muodostuva tavara on tilavuudeltaan suurempi kuin pelkkä alumiini/rauta eli väli turpoaa. Joskus jopa on turvonnut niin paljon että pultti napsahtaa poikki, ainakin venyttää vinoon.
Olikohan tuossa takana myös sellainen että sama satula käy kummalle puolelle hyvänsä, täytyy vain vaihtaa ilmausruuvi ja jarruputki keskenään? (mutta jos korvat syöpyneet pois, ei kannata ottaa sellaista satulaa, joka tarvitsee vaihtosatulan palautukseen)
Lähetetty: 23.04.2018 17:16
Kirjoittaja betaromeo
Löytyy hyvät jarrusatulat 40€ kpl 045-1372138
Lähetetty: 25.04.2018 08:09
Kirjoittaja Mustis
Kyllä.
