Xantia 1.8.16V vm.2000 ei pidä tyhjäkäyntiä aina
Lähetetty: 05.06.2018 09:17
Kirjoittaja Xantinisti
Elikkäs oire joka viittaa mahdollisesti tyhjäkäyntisäätimeen kun sammuilee valoihin jne. Vajaa 400tkm ajetussa autossa tyhjäkyntisäätimelle ei ole tehty mitään ja alkaisikohan nyt olla tiensä päässä.
Onko vaihto minkälainen homma, vaatiiko jota erikoista? Näitähän on myös puhdistettu, mutta jos Motonetin 45€ maksavalla tekee jotain niin mielummin uusi tilalle.
Re: Xantia 1.8.16V vm.2000 ei pidä tyhjäkäyntiä
Lähetetty: 05.06.2018 09:32
Kirjoittaja Teuski
Vaatii muistaakseni T20 torxin kahden ruuvin avaamiseen, ristipää ilmanputsarin irrotukseen ja ehkä vielä tasapää jos et paljain käsin liitintä saa irti
Ilmanputsarin kotelo pois tieltä, vanha säädin irti ja uusi tai puhdistettu&voideltu takaisin. Ei ole sen kummempaa.
Osa on kuvassa kaasuvaijerin ja ilmanputsarin putken välissä:
https://goo.gl/images/TSogk3
Täältä säädin alle kympillä, postikuluja tulee toki kympin verran mutta samalla saa tarvittaessa muutakin:
https://autopartsmarket.eu/fi/?action=c ... id=3410761
Re: Xantia 1.8.16V vm.2000 ei pidä tyhjäkäyntiä..
Lähetetty: 05.06.2018 10:10
Kiitos Teuski,
noita säätimiä näyttää olevan kahta tyyppiä linkissä mainittu 19204X (muoviselle kotelolle) ja 19206Q (alumiiniselle kotelolle) ja oletettavasti 19204X on tähän oikea.
Lähetetty: 05.06.2018 12:55
Kirjoittaja IJN
Säätimelle tuleva ohut letku voi myös olla tukossa/likainen/hapertunut. Vähän vanhemmassa Xantiassa katkesi irrottaessa käsiin ja sisältä karisi jos jonkinlaista pöperöä, joka osaltaan haittaa säätimen toimintaa sinne joutuessaan.
Lähetetty: 05.06.2018 15:26
Kirjoittaja ealab
Tosin v.2000:n on laippakiinnitteinen, läppäkotelossa. Putsaus on auttanut, alkup. >200tkm. Voiteluksi ei varmaan ihan mikä vaan*. Itse laitoin ohuelti silikonirasvaa, karaan, kierteisiin.. *Valkea teflon rasva ei kauan toiminut.
Lähetetty: 06.06.2018 09:22
Laippakiinnitteiset nuo molemmat on ainakin kun kuvia katsoo, erona on että 19204X on epäsymmetrisellä kiinnityksellä ja 19206Q on symmetrisellä kiinnityksellä.
Tarvinnee tilata varmuudeksi molemmat kun maksaa ihan kokonaista hinnat alk. 10€ aina 150€ (Hella) asti : )
Lähetetty: 06.06.2018 09:35
Symmetrinen kiinnitys.
https://www.autonvaraosat24.fi/meat-doria/7759400" onclick="window.open(this.href);return false;
Epäsymmetrinen kiinnitys.
https://www.autonvaraosat24.fi/meat-doria/7759568" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Xantia 1.8.16V vm.2000 ei pidä tyhjäkäyntiä aina
Lähetetty: 06.06.2018 09:57
Kirjoittaja Bumper
Varoituksen sana, että nuo halvat tarvikesäätimet eivät välttämättä ole kovin pitkäikäisiä. Motonetista ostettu "merkitön" ei montaa kuukautta kestänyt, mutta purkuautosta riistetty Magneti Marelli toimi vuosia. Alkuperäinenkin olisi voinut elpyä puhdistuksella, kuten ealab tuossa tiesi neuvoa.
Lähetetty: 06.06.2018 10:09
Bumper kirjoitti:Varoituksen sana, että nuo halvat tarvikesäätimet eivät välttämättä ole kovin pitkäikäisiä. Motonetista ostettu "merkitön" ei montaa kuukautta kestänyt, mutta purkuautosta riistetty Magneti Marelli toimi vuosia. Alkuperäinenkin olisi voinut elpyä puhdistuksella, kuten ealab tuossa tiesi neuvoa.
Totta, halvat ei yleensä ole hyviä ja niitä pyrin välttämään. Kokeilen ensin puhdistusta ja samalla selviää minkä kiinnitystyypin säädin sieltä kotelosta löytyy jos/kun uutta tilaa.
Magneti Marellin saa yo. paikasta hintaan 41€ + postikulut tietty.
Lähetetty: 16.06.2018 15:08
No niin nyt on varmistettu että epäsymmetrisellä kiinnityksellä oleva tähän malliin kuuluu. Olipa paskainen kara, mutta myös sivusuunnassa väljä joten uusi säädin tilattu. On se kumma kun ei ranskalaisissa meinaa mikään kestää tämäkin alkuperäinen säädin on hoitaut tehtäväänsä 18v. ja 385tkm
Lähetetty: 17.06.2018 08:10
Kirjoittaja ealab
Sivusuuntaista välystä pitää on, kuuluu asiaan. Siksikin, että karan kartiopää istuu, osuu läppärungon ao. aukkoon. Joskus oli juttua, miten karan saa pois ja takaisin.....
Re:
Lähetetty: 17.06.2018 17:23
ealab kirjoitti:Sivusuuntaista välystä pitää on, kuuluu asiaan. Siksikin, että karan kartiopää istuu, osuu läppärungon ao. aukkoon. Joskus oli juttua, miten karan saa pois ja takaisin.....
Hyvä pointti, tokihan siinä jonkinlainen välys pitää olla. Ilmeisesti karan pituus suuntainen liike alkaa tökkimään joka aiheuttaa ongelmat.
