Kodinkonetekniikkaa: pesukoneen vaahdontunnistin
Lähetetty: 21.06.2018 21:28
Kirjoittaja Teuski
Samsungin pyykkikone alkoi heittämään jatkuvasti vikakoodia liiasta vaahtoamisesta. Käytännössä vaahtoa ei ole.
Manuaalin mukaan ei ole varsinainen vika vaan suunniteltu toiminto ja ohjelman pitäisi jatkua vaahdon hälvettyä. No eipä jatku.
Onko kellään tietoa millä sitä vaahtoa mitataan, eli mitä tuolta koneesta pitäisi lähteä etsimään?
Perustuisikohan se koneessa olevan veden minimimäärään tietyssä kohdassa ohjelmaa? Liian vähän vettä silloin kun sitä pitäisi olla, joten oletetaan sen olevan vaahtona. Eli voisi olla sen pesusäiliön pohjassa sähkönjohtavuuteen perustuva anturi?
Pesuohjelmilla tuota esiintyy kesken ohjelman.
Huuhtelu&linkous-ohjelma menee läpi, mutta silloin ei pitäisikään olla vaahtoa, joten sitä tuskin mitataankaan. Pesuainetta ei ole muutettu lähiaikoina ja vika esiintyy ilman ainettakin...
Re: Kodinkonetekniikkaa: pesukoneen vaahdontunnistin
Lähetetty: 21.06.2018 22:36
Kirjoittaja Northstar
Olisiko kuitenkin jonkinlainen optinen anturi?Tuntuu kyllä välillä että tekniikkaa on liiaksi..Kuten esimerkiksi Migatronic hitsauskoneessani oleva USB liitin,jonka kautta koneen voi päivittää netistä..No,enpä ole vielä päivittänyt,ja kone jo useamman vuoden vanha..Todennäköisesti lakkaa kohta toimimasta..
Lähetetty: 22.06.2018 05:19
Kirjoittaja ovi
Olisikohan vain kertynyt jotain sköntsää anturiin ja siksi hälyttelee? Ensin voisi koittaa, että laittaa koneeseen valkaisevaa pesuainetta ja pyöräyttää 90:n asteen ohjelman tyhjällä koneella, niin lähtee ylimääräiset sköntsät ja saostumat pois.
Lähetetty: 22.06.2018 07:14
Kirjoittaja Teuski
ovi kirjoitti:Olisikohan vain kertynyt jotain sköntsää anturiin ja siksi hälyttelee? Ensin voisi koittaa, että laittaa koneeseen valkaisevaa pesuainetta ja pyöräyttää 90:n asteen ohjelman tyhjällä koneella, niin lähtee ylimääräiset sköntsät ja saostumat pois.
Siihen päädyin itsekin ja pyöräytin koneessa vielä illalla 90 ohjelman ja paremman puutteessa astianpesukoneen puhdistusainetta. Sillä kertaa ei tullut vikaa päälle, saas nähdä kuinka käy pyykin kanssa...
Lähetetty: 22.06.2018 20:16
Kirjoittaja Kaapelimies
Ostin wanhaa konetta korvaamaan 4-vuotiaan laakerivikaisen AEG:n, halvalla kun sai. 25e varaosien hankinnan jälkeen kone purkaen, ja olihan muuten ihan hitosti savea joka paikassa! Eikö nykyiset perheenemännät pese enää mitään 60 asteessa, vaan uskovat mitä pesuainepurkin kyljessä lukee (toimii jopa 30 asteessa!)? Edellistä Rosenlewistä sai rempata 5-7 vuoden välein, eikä omassa käytössä sinne kyllä mitään kertynyt ensimmäisen laakerinvaihdon jälkeen (silloin oli vähän savea stefassa, joka oli syy siihen että vesi pääsi laakeriin ja..), koska noudatin varaosakauppiaan neuvoa: Älä käytä zeoliitti(=savi-)pitoisia pesuaineita. Tai jos käytät niin pese kuumassa. Ja vähintään kerran vuodessa ihan huvin vuoksi ainakin yksi 90 asteen koneellinen, ilman pyykkiä jos ei ole sen lämmön kestäviä tekstiilejä. Kaikki lakanat pyörii 60 asteessa ja koiran makuualusta 90 asteessa. Koska sähkö on halvempaa kuin uusi kunnollinen pesukone
. Ei ole toista kertaa tarvinnut laakereita vaihtaa..
Vaahdontunnistimesta, ei mitään hajua miten toimii mutta jos se vesimäärään perustuu, niin rummun vesimäärää tutkitaan tyypillisesti paineanturilla, joka sijaitsee yläkannen tuntumassa. Siihen menee letku rummusta, ja vesi nousee letkua pitkin puristaen edellään ilmaa kasaan kunnes sopiva paine on saavutettu. Mistäkö tiedän? Jäi laakerinvaihdon jälkeen tuo letku kiinnittämättä takaisin, ja aika paljon vettä mahtui rumpuun..
Lähetetty: 22.06.2018 20:38
Kirjoittaja Teuski
No, toimi miten toimi, mutta eilisen pesun jälkeen kone on taas toiminut moitteetta. Meillä pestään järjestään 60 asteessa ja vähintään kerran parissa viikossa 90. Kone on n. kolme ja puoli vuotta vanha, käy kyllä päivittäin.
Jasun kuvaus vesimääräanturista oli hyvä, eiköhän se vaahtokin sillä arvailla. Toki eri koneissa voi olla erilaiset systeemit...
Lähetetty: 22.06.2018 20:50
Kirjoittaja IJN
Olikos se koodi SUD? Samsung sanoo siitä:
• The appliance will usually cure this fault on its own, however if it does not you will need to run either an "Eco drum clean" cycle (some models) or a 90°C cotton cycle with no detergent or washing load.
• To prevent this from happening please reduce the quantity of detergent used.
Lähetetty: 22.06.2018 21:17
Kirjoittaja Teuski
Oli "Sd", josta koneen manuaali sanoo näin:
This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed while foaming is removed. When the removal is finished, the normal cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for preventing non-sensing faults.)
