BX jarruvalokytkin ?
Onkohan jarruvalokytkimen vaihto mitenkin hankala, kun kytkimen sisällä oleva valkoinen nappula ei tule jarrua painaessa ulos, eli sytytä valoja. Olen suihkinut crc:tä ja juuri ja juuri ylettää sormella painelemaan nappulaa, mutta ei toimi kauaa kun taas on jarruvalot pois pelistä. Minkähänlaisessa akrobatia-asennossa sinne pääsee käsiksi, ja millä se on kiinni jos tarvii kaksin käsin työskennellä.
Re: BX jarruvalokytkin ?
Aikaa on jo vuosia, mutta se on muistissa että olisi pitänyt saada pullo punkkua ennen ja toinen jälkeen asennuksen. Vaikkei sormet muistutakaan patonkia niin on kyllä suunniteltu krapula-aamun kostoksi...
Jotenkin selkä kuskin lattialla, jalat ulkona, puolisokkona kopeloiden se meni
Mää olen irrottanut, purkanut, puhdistanut ja kiinnittänyt takaisin moisen. Ihan kampeamalla sen taisin irrottaa, on muistaakseni parin pikku muovikielen varassa siinä kolosessaan. Perässä on tietysti johdot kiinni, jotka lähtee vetämällä irti. Aukipurun pitäisi olla aika selvä kun sitä kytkintä katselee.
Käyttämääni akrobatia-asentoa en enää muista.
[quote="zX-files"]Aikaa on jo vuosia, mutta se on muistissa että olisi pitänyt saada pullo punkkua ennen ja toinen jälkeen asennuksen. Vaikkei sormet muistutakaan patonkia niin on kyllä suunniteltu krapula-aamun kostoksi...
[/quot
Juurikin tämmöisellä akro-batia asennolla se onnistui. olisipa ihmiselle luotu neljä kättä, niin voisi kahdella pitää lenkkiavaimia, kolmannella taskulamppua, ja neljännellä kaljapulloa.
