C4 2011 radio/parkkitutkat
Lähetetty: 23.07.2018 19:58
Kirjoittaja OP911
Moro!
Tietoa / kokemusta moisesta:
2011 vm. C4 radio ja parkkitutkat lakkasi toimimasta. Puoliso sanoi että oli seonnut kun piti puhelinta bluethoot-yhteydessä auton tietokoneen kanssa. Radio/tietokone näyttää normaalisti mm. pvm, ulkolämpötilan, kulutuksen, kantosäteen jne. Mutta radion asetuksia ei näytä eikä bluethootin, ääntä ei kuulu radiosta eikä tietokonetta saa sammutettua auton ollessa käynnissä. Cd-soitin pelaa siten, että ottaa levyt sisään ja ulos, mutta ei soita, eikä anna levyn tietoja.
Tutkat ei myöskään toimi. Vikakoodeja luettaessa ilmoitti että: B1003 konfigurointivika, B162C lisäkaitteiden positiivisen releen lähtövirhe, oikosulku plusnapaan ja B1606 viestivirhe, akun lataustilan yksikkö - konfiguraatiotila.
Mistä lähtis purkaa? Kiitos
Re: C4 2011 radio/parkkitutkat
Lähetetty: 23.07.2018 21:09
Kirjoittaja betaromeo
Kokeilisin alkuun niinkin yksinkertaista konstia, että kyseisen laitteen sulakkeen irroitusta, tai akkukaapelin irroitusta hetkeksi.
Mersut joskus tehneet samoin, kun ollut tietokoneella sisällä ja ei ole päässyt koneella edes käsiksi, mutta sulakkeen irroitettua ja takaisin laittaen kaikki toiminut kuten ennen?
Lähetetty: 23.07.2018 21:21
Kirjoittaja jaffa552
Mitenköhän akku?
Itselläni ei ole kokemuksia noin uusista autoista, mutta lähipiirissä on auto lähtenyt hinurilla korjaamolle monivammaisena. Syynä oli oikariin mennyt/huono akku.
Jos omistaa "yleismittarin" on kuitenkin halpa tapa sulkea yksi vikakohde pois. Tosin vielä parempi, jos toinen akku, jolla voi kokeilla.
Lähetetty: 24.07.2018 00:24
Kirjoittaja Dsharrastelija
betaromeo kirjoitti:Kokeilisin alkuun niinkin yksinkertaista konstia, että kyseisen laitteen sulakkeen irroitusta, tai akkukaapelin irroitusta hetkeksi.
Täältä kanssa ääni tuolle ja tarkasta kaikki sulakkeet, aiheuttavat hyvin usein ylimääräisen läjän kaikenmailman vikakoodeja.
Sama juttu, jos joku osa on oikeasti hajalla, auton tietokone siitä kovin pillastuu ja antaa koodia vaikka mistä saman ecun alla olevista komponenteista.
Esim. hydraulipumpun moottori kun antautui ja poltti sen maxi sulakkeen, auto antoi vikakoodiksi etupään korkeusanturia ja amvarissa muka häikkää, sitten käsijarrun vaijeri oli irti satulasta, koodien mukaan Esp, Asr, Abs anturi ja käsijarrun käyttölaite hajalla.
Toinen mikä aiheuttaa myös kaikenmailman vikakoodeja on jo mainittu huono akku.
Ai niin, oli mulla joskus yksi C5 farkku, joka aika ajoin sytytteli vikavaloja, koodien mukaan 2 syl. suutin rikki. Vika hävisi, kun täytteli moottoriöljyt tikun ylärajaan! Melkoisen mielenkiintoista on ollut autoilla jo kymmenen Citroënin kanssa.
Lähetetty: 07.02.2019 17:24
Kirjoittaja helmha
OP911 kirjoitti:Moro!
Moro!
Selviskö nuo ylläolevat? Itsellä vm 2012 C4 1.6HDI ja antaa tuota B1003 00 Configuration faultia eikä mulla ole haisuakaan miten tuon korjaisi... Kokeilin jo BSI:n resetointia mutta eipä sillä ollut vaikutusta.
