C5 oikea vetoakseli
masa51
C5 oikea vetoakseli
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Nyt on C5 alkanut tettään töitä. Alkoi melkoinen murina kuuluun ajossa, asiaa sen verran tutkinut, että näyttäis oikean vetoakselin kannatin laakeri olis pettänyt. Mahtaako olla yleinenkin ongelma ja saako siihen pelkän laakerin vai joutuuko hommaamaan koko akselin. Saattaahan olla laakerin pesäkin kulunut, koska nosturilla pyörää edestakaisin heiluttelemalla näkyy olevan melko suuri välys.
Asiallisista vastauksista kiittäen :)
masa51
Re: C5 oikea vetoakseli
Jäi antamatta auton tiedot: C5 vm -03 bensa farmari manuaali.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
masa51 kirjoitti:Jäi antamatta auton tiedot: C5 vm -03 bensa farmari manuaali.
Siinä lienee sama rakenne kuin kakkoskorisessa, eli vetari ja tukilaakeri ovat hyvin lähellä pakosarjaa, ja välissä on lämpösuoja. Jos se on irrotettu vaikkapa vesipumppua laittaessa ja jätetty pois, laakeri varmastikin saa liikaa lämpöä kylkeensä.
Xantiaan olen hakenut tukilaakerin Veholta, eikä se kohtuuttomia maksanut. Ehkä vitoseen saa myös, ei tietoa.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
se tukilaakeri kyllä kestää auton iän ainakin omissa 678 tkm 412 ja 300 tkmajetuissa alkuperäiset etupyörän laakereita menee sitäkin enemmän
