C5 X7 sähköinen seisontajarru, vikaa
Lähetetty: 31.08.2018 23:47
Moro!
Tuossahan sähköinen käsijarru vaikuttaa takapyörien levyjarruihin. Jarru on Ate:n valmistama. Muu toimii, mutta vasemman jarrun vipu, jota vaijeri vetää, on ollut jumissa. Palautusjousi ei jaksanut palauttaa vipua "auki"-asentoon. Otin jarrusylinterin irti, puhdistelin, herkistelin, rasvasin jarrurasvalla akselia, sain sen toimimaan herkästi. Mutta...
vipu ei edelleenkään tee yhtään mitään.
Vivun vetäminen ei liikuta mäntää yhtään. Otin jousen tapin, joka samalla pitää vivun linjassaan, irti. Vipu tuli n. 4-5 mm ulospäin, ei enempää. Ruuvasin jarrumännän irti. Näkyviin tuli seisontajarrun ruuvi, sekä ulkomitaltaan n. 28mm, kuusi-koloinen holkki. Tässä kohtaa keinoni, ja innostus loppuivat kesken.
Kysymys: Pitäisikö tuo seisontajarrun ruuvia ympäröivä holkki ruuvata auki jollain erikoistyökalulla. Vai miten voi irroittaa sen käsijarruvivun, että pääsisi näkemään / korjaamaan käsijarrun toimintamekanismia?
Tiedonjyväsistä kiitollisena, Hannu
