Telkkarista tuli radio
Lähetetty: 01.09.2018 23:40
Kirjoittaja eskere
Palstan moniosaajien neuvoa tarvitsisin :) Philipsin 40" taulutelkkarista katosi kuva kesken kaiken. Äänet kuuluu mutta kuvaa ei näy. Olen irrotellut töpseliä, sammuttanut ja avannut edestakaisin mutta mikään ei saa kuvaa näkymään.
Laite on 4-5v vanha, joten takuuta ei ole. Lyhyt tuntuu olevan ikä näillä nyky töllöillä, taidan hakea vintiltä mummon 50-vuotta vanhan mustavalko-Luxorin, se taitaa vieläkin toimia.
Mitä mieltä raati on, onko laitteessa kallis vika ja kannattaako sitä korjuuttaa, vai vienkö suosiolla ser-romuihin? :roll:
Re: Telkkarista tuli radio
Lähetetty: 02.09.2018 01:36
Kirjoittaja Aapeli
Offtopikkia heti alkuun. Radiosta tulee paljon parempaa ohjelmaa kuin telkkarista. Mutta olisihan se toki suotavaa, että kuva näkyisi, kun kerran televisio on taloon hankittu.
Lähetetty: 02.09.2018 01:38
Kirjoittaja olli__o
Vähän riippuu mallista, aika yleinen vika oli ennen "invertterin" hajoaminen. Invertteri on virtalähde joka syöttää korkeamman jännitteen taustavalolle, jotka ovat vähän kuin ohuet loisteputket, usein ylhäällä ja alhaalla. Tuolloin oikeastaan kuva tulee kyllä, mutta sitä ei vaan näe :) joskus sopivassa valossa voi erottua isoja kontrastirikkaita alueita, muttei oikein aina.
Voi kokeilla vaikka googlesta syöttämällä telkkarin mallin ja inverter ja voi tulla vaikka ohjeita sen vaihtoon.
Mutta voipa voissa muitakin vikoja olla ja voihan tuo olla vaikka LED-taustavalaistu, jolloin edellisen voi unohtaa.
Noiden (korjaaminen ainakin liikeessä) on aika kyseenalaista, kun työ maksaa ja telkkarit ovat kehittyneet kovaa vauhtia, uusia saa aika edukkaasti ja monasti aika paljon parempia, itse olen ainakin todennut että nyt vasta hiljattain on alkanut saamaan kohtuu edukkaita telkkareita, jotka käynnistyvät miellyttävän nopeasti ja reagoivat näppäilyihinkin lähes aina viiveettä.
Mutta melko varmaan joku on tehnyt sen saman huollon ennenkin, ja hyvällä tuurilla dokumentoinut sen vaikka youtubeen:
https://www.youtube.com/watch?v=x5xhUoLi2ec" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta tuolla on sitten vaarallisia jännitteitä, satoja voltteja ja ei muutenkaan ole sallittua itse korjata.
Lähetetty: 02.09.2018 06:04
Kirjoittaja ovi
Samoissa malleissa tahtoo olla aina samat viat, joten telkkarin tarkalla tyypillä googlettamalla saattaa löytää vian helpostikin. Jos vian saa paikallistettua piirilevytasolla, niin silloin osat ovat lähes ilmaisia, mutta eipä ne osakokonaisuudetkaan ole mitenkään kalliita. Tuohon meidän Panasonicin plasmaan olisi maksanut koko virtalähde n. 60-70 €, mutta päädyin vaihtamaan komponentin piirilevylle (muistaakseni tyristori?), niin homma maksoi muutaman euron.
Aika yleistä on myös, että virtalähteen kondensaattorit ovat alimitoitettuja ja ne kypsyvät aikojen saatossa.
Lähetetty: 02.09.2018 19:00
Kirjoittaja sulo
Laitappas telkkari päälle ja suuntaa taskulamppu, jos valossa kuva näkyy, niin tausta ledit on pimeenä. Eli joko ledien ohjaus tai vaan jokin liittimen/juotoksen vika.
Nimimerkillä 32" philipsin vastaavan vian korjannut
Lähetetty: 03.09.2018 18:46
Kirjoittaja exso
Ton ikäinen on varmaan ledeillä, voi olla niiden powerista diodi oikarissa (finluxissa oli...) myös yhden taustavalon ledin palaminen sammuttaa kaikki, on kytketty sarjaan kun kuusenkynttilät, sen vaihtaminen on työläämpää, on varmaan se osa minkä ympärille se telkkari kasataan... Ne voi olla rivissä alareunassa tai tasasin välein sen kuvaruudun takapuolella, ( ohut telkkari, alareunassa ,, vähän paksumpi ruudun takana) . Kannattaa guukkeliin laittaa tyyppinumerolla ja vikakuvauksella hakua...
Lähetetty: 03.09.2018 22:05
Kirjoittaja eskere
Kiitoksia hyvistä vihjeistä ja varatelkkaritarjouksestakin :)
Vinkin mukaan tarkistin kuvan näkymistä taskulampun valossa, ja kas siellähän oli kuvan haamut näkyvissä. Eli taustavalo on sammunut. :o
Netistä tosiaan löytyi hyvä ohje taustavalopaneelin ledien vaihtoon, osaavalle ei näyttäis olevan paha rasti. https://www.youtube.com/watch?v=QWAq1ntB2nU" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt vain pitäisi osata tilata jostain nuo ledit. Telkku on Philips 40PFL3107H/12, valmistettu v. 2013 Puolassa.
Ostin viikonloppuna hivenen uudemman käytetyn telkkarin kun sopivasti kohdalle osui (LG-42LB670V), joten akuutti hätä on nyt ohi.
Mutta kuntoon tuo Philips pitäisi saada ettei jää viallisena varastoon muiden ikuisuusprojektien joukkoon, ja olisihan se varalla kun tuo LG kuitenkin kohta jostain hajoaa, kuulema emolevy on jo siihen kertaalleen vaihdettu :?
Surkeaa kestoltaan on nykytekniikka :x
