Xantia -97 Ajonesto koodi
Lähetetty: 05.09.2018 15:48
Kirjoittaja sep483
Kuka tietäisi että kun käydessä nyppää irti näppäimistön piuhan
niin niin moottori ohjain ei kysele enää koodia oliko näin????
Muutta jos on akkun kengät irti niin tarviiko sitten taas koodi näppäillä???
Kiitos jos joku muistaa !!!
Re: Xantia -97 Ajonesto koodi
Lähetetty: 05.09.2018 22:51
Kirjoittaja cittroen
Näin on, mutta en akun irroituksen vaikutuksesta tiedä.
Lähetetty: 05.09.2018 23:46
Kirjoittaja Wesa
Akun irroitus ei vaikuta. Ei toimi muistaakseni kaikkien ecujen kanssa.Oisko tuo Tct ollut sellainen?
Lähetetty: 06.09.2018 09:00
Kirjoittaja Ralle
Ei vaikuta tuo virrattomuus asiaan, mutta jos laitat näppiksen takas niin sitten taas normitilanne.
Ite kokeillu 406 v6 es9 koneella ja 1.8 16v Xsarassa. Molemmissa toimi kun nyppäs käynnissä irti.
Lähetetty: 06.09.2018 15:46
Kirjoittaja Mustis
Kannattaa kuitenkin pitää se näppis mukana ja koodi kans.
406 2l bensa vm 97 halus koodin muutaman kerran kymmenen vuoden aikana.
Akun irrotus ei muistaakseni vaikuttanu vaan ennemmin kuun suhde saturnukseen tjsp.
Lähetetty: 06.09.2018 17:43
Kirjoittaja Jeth
Se tosiaan kaikissa ei toimi, käynnissä nyppääminen, -95 2.0 16V VSX:ssä toimi, muttei -97 TCT Activassa
Lähetetty: 06.09.2018 20:14
Kirjoittaja sep483
Kiitos paljon tiedosta ja jätetään näppis ja koodi talteen että
jos vaikka joku satelliitti käskisi taas laittaa koodin uudestaan
