Xantia välillä lataa, välillä ei
Lähetetty: 15.09.2018 11:04
Kirjoittaja pmj
-97 1.8, ei ilmastointia. Kostealla kelillä alkoi himmeästi polttamaan laturin valoa. Alkaa lataamaan sen jälkeen kun kierroksia käyttää korkealla. Joku heräte homma? Onko tyypillistä vikapaikkaa?
Re: Xantia välillä lataa, välillä ei
Lähetetty: 15.09.2018 15:55
Kirjoittaja läjjeejä
laturin hiilet loppu .jos valeo niin yleensä myös hiilten liukurenkaatkin
japanin laturi olikohan hitachi -tai mitsu käy suoraan -on luotettavampi purkaamoilta löytyy käytettynä
Lähetetty: 15.09.2018 17:25
Kirjoittaja Northstar
Jos itse haet,niin Porvoosta löytyy laturi..On 2.0 406::sen koneessa kiinni..Ajettu 130 tkm..
H:20€ tai koko kone 50€..
Lähetetty: 16.10.2018 19:53
Kirjoittaja DSuper5
Löytyykö laturia vielä Porvoosta? Voisin hakea jos et ole pistänyt kiertoon ja itselläni on 2,0i koneella. Nääs mulla kävi melkein kuten ketjun aloittajalla - valo hehkuu, latasi välillä, välillä ei, nyt ei enää ollenkaan.
Lähetetty: 16.10.2018 22:26
Laturi+kone myyty..
