C2 1.4 8v paisari tulvii
Lähetetty: 02.10.2018 19:57
Kirjoittaja Köpi
Terve. Työn alla oli C2 jossa paisari tulvi ja syyksi paljastui kannentiiviste. Nyt tiiviste vaihdettu eikä paisarissa enää pulputa entiseen malliin mutta tulvii siltikin yli. Voiko tuo johtua epäonnistuneesta ilmaamisesta vai menikö kansiremontti reisille? Kansi plaanattiin ja kaikki uudet hilut heitettiin mukaan
Re: C2 1.4 8v paisari tulvii
Lähetetty: 02.10.2018 20:17
Kirjoittaja Northstar
Ilmausongelma tulisi ensimmäisenä mieleen..Ilmaruuvit:Lämmityslaitteen letkussa,termostaattikotelossa..Joissakin myös jäähdyttimen päässä.
Onko termostaatti kunnossa?
Lähetetty: 02.10.2018 21:02
Kirjoittaja Köpi
Noista kahdesta ensin mainituista ilmaruuveista valutellu kyllä mutta jäähdyttimen luota en ole hoksannu kattoakaan. Termarin kunnosta ei tietoa. Täytynee varmaan hakea uusi
Lähetetty: 02.10.2018 23:14
Kirjoittaja Kaapelimies
Tulvii vaikka paisarin korkki on normaalisti paikallaan? Käynnistykö tässä flekti missä lämpötilassa, joissakin malleissa ko. lämpö on kiehumispisteen yläpuolella, eikä "perinteisin" menetelmin voi kansivikaa havaita.. tai ainakin pitää olla tarkkana kädet letkuilla eikä odottaa flektin pyörähtämistä.
Lähetetty: 03.10.2018 18:28
Kirjoittaja Köpi
Eilen tulvi kun korkki ei ollut paikallaan mutta lämpöäkin oli vasta 76 astetta. Autohan on siis käynyt ihan merkkiliikkeessä ja väittivät "testien" perusteella että kansipahvi sökö. Tässä on tosiaan tuo 103 asteinen termostaatti ja muistaakseni flekti käynnistyy jossain karvan alle 100 asteen
Lähetetty: 03.10.2018 18:53
Kirjoittaja olli__o
Tekikö merkkiliike tuon remontin vai kommentoivatko vaan vikaa (ilmeisesti siis tällä toisella kerralla eikä ekalla) ja tarkistettiinko että sylinteriputket (eikös tuo ole märillä putkilla?) ovat oikealla korkeudella (ja putsattiin kunnolla eikä raapittu viiltoja)?
Vaihdettiinko/mitattiinko venyvät kannenpultit?
Lähetetty: 03.10.2018 19:08
Kiertääkö siellä nesteet?Ettei vaan tarvikevesipumppu,jossa muovinen siipipyörä joka halki,ja vain akseli pyörii...
Lähetetty: 03.10.2018 19:16
Kirjoittaja jasu
Tukos jossain sopivassa paikassa..?
Itse tuli opeteltua tuon uudemman Rangen kanssa, miten sen kiehutusvesireaktori toimii, ja miten siellä nesteen pitää kiertää. Meni kyllä muutama viikko ihmetellessä, muuten kävi hienosti mutta tovin käynnin jälkeen puhalsi nesteet paisarista pihalle, vaikka miten oli olevinaan ilmannut järjestelmän. Lopulta syyllinen löytyi, tiivisteliiman kikkare tukki jäähdyttimen yläreunasta lähtevän "ilmausletkun" lähdön, ja kun ilma ei päässyt jäähdyttimestä minnekään niin mahdoton oli saada jäähdytin nesteytettyä. Lisäkivan tuossa teki vielä se että jostain tulee koko ajan pientä kuplaa järjestelmään, epäilyksen alla on yksi vähän noussut pakoventtiilin ohjari, ja sitä varmistamaan tuli hankittua toiset kannetkin, kansipahveja tuli kaukaa viisaana tilattuakin useampi pari...
Lähetetty: 03.10.2018 19:46
Kirjoittaja Köpi
Auto kävi ensimmäisellä pajalla jossa vaihtelivat termostaatteja koska olivat vakuuttuneita termostaattiviasta. No vikahan ei korjaantunut sillä hölmöilyllä niin vein auton merkkiliikkeeseen jossa diagnosoivat kannentiivisteen menneen. 1000e remontista oli hiukka liikaa koska kyseessä arvoltaan max tonnin auto. Tein itse koska kauheata tappiota ei tule vaikkei remontti onnistuisi. Nyt kuitenkin tuossa ilmaillut lisää ja näyttäisi nesteet pysyvän nätisti sisällä ja lämmötkin kurissa.
Autossa on joo märät sylinteriputket. Hihnan ja vesipumpun + kiristimen vaihdoin samalla kun olivat sopivasti hollilla
Lähetetty: 03.10.2018 21:20
Vähän aiheeseen liittyen..Vaikka eri automerkki..
Joissakin alkupään VW transporttereissa (T5) joissa 2.5l moottori heikkeni nestekierto muutaman kymmenen tuhannen kilometrin jälkeen,kun vesipumppu avattiin,oli puolet siipien pinta-alasta kadonnut.Ja pumppu valurautaa!
Lopulta syy selvisi,pumppu oli kavitoinnut...Miksi,se ei koskaan selvinnyt..
