c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi
Lähetetty: 17.10.2018 17:41
Kirjoittaja arviolavi
Kertokaapas viisaammat missä vika. Eli siis c5 farkun -07 takalasille ei tule vettä. Etulasille tulee. Vaihdoin uuden pumpun, ei auttanut. Pumppu ei siis pyöri takaperin. Testasin myös niin, että oli letku irti, ei tullut vettä! Ei pyöri myöskään pyyhkijän moottori. Vaihdoin lasin läpi menevän hässäkän, se ei siis jumita.
Omituinen juttu on myös se, että taakse menevä putki tuntuu olevan "jumissa". Irroitin putken ennen suutinta olevasta ysikympin mutkasta, sekä pumpusta. Letkussa ei kulje ilma kummastakaan suunnasta! Mikähän sielläkin jumittaa?
Vähän kyrsii, kun ei koulupohja riitä!
Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi
Lähetetty: 17.10.2018 18:02
Kirjoittaja Teuski
Siiskö pumppu ei oikeasti pyöri takaperin? Vai onko vaan kuulaventtiili jumissa ja tuuttaakin eteen kun pitäisi tulla taakse? Selittäisi sen "tukossa" olemisenkin...
Pyyhkijän vikaa lähtisin hakemaan luukun johdoista kumihaitarin kohdalta...
Lähetetty: 17.10.2018 18:14
Ei se toisinpäin pyöri. Kaveri sen "korva pumpussa" todisti. Eikä tosiaan tule silloin myöskään tuulilasille vettä. Tuulilasille kyllä vesi menee, kun viiksestä itseensä päin vetää. Pumpunkin tosiaan vaihdoin uuteen.
Lähetetty: 18.10.2018 08:30
Tuli tuossa itselle mieleen, voisiko nuo sähköt olla toisiinsa kytköksissä siten, että jos takapyyhkijän moottorille menevä johto on luukun vasemmasta yläkulmasta poikki, niin pesurin pumpullekkaan ei mene takaperin pyörimiseen tarvittavaa virtaa? Näin ajattelin vain kansakoulupohjalla!
Lähetetty: 18.10.2018 08:37
Kirjoittaja Teuski
arviolavi kirjoitti:Tuli tuossa itselle mieleen, voisiko nuo sähköt olla toisiinsa kytköksissä siten, että jos takapyyhkijän moottorille menevä johto on luukun vasemmasta yläkulmasta poikki, niin pesurin pumpullekkaan ei mene takaperin pyörimiseen tarvittavaa virtaa? Näin ajattelin vain kansakoulupohjalla!
Tuskinpa nyt sentään, mutta mitäs jos se vika onkin sun viiksessä tai viiksiyksikössä?
Lähetetty: 18.10.2018 09:21
Sitäkin olen miettinyt. Voiko siihen vaihtaa/korjata ainoastaan tuon kyseisen viiksen? Koko hässäkkä on varmaan aika kallis.
Lähetetty: 18.10.2018 11:37
Kirjoittaja Teuski
arviolavi kirjoitti:Sitäkin olen miettinyt. Voiko siihen vaihtaa/korjata ainoastaan tuon kyseisen viiksen? Koko hässäkkä on varmaan aika kallis.
Eiköhän sen voi, muistaakseni ainakin vilkkuviiksen voi vaihtaa. Vaatii kyllä yksikön purkamisen.
Lähetetty: 18.10.2018 11:43
Olen joskus vanhempaan korjannu vilkkuviiksen. Uusi koko sydeemi maksaa jotain 400-500 €.
Lähetetty: 18.10.2018 12:21
Kirjoittaja betaromeo
Onhan noita käytettyjäkin tarjolla! ;)
Lähetetty: 18.10.2018 14:05
Kun kyselin uusien hintaa, niin kerrottiin, että mikä vaan sinne ei käy, vaikka olisi sama vuosimalli. Riippuu kuulemma auton varustelu tasosta, mikä sinne käy. Siellä on joku koodi tai numerosarja, mikä täytyy olla sama.
Tietysti jos vaihtaa siihen viikseen liittyvät osat jostain käytetystä, voisi vaikka käydäkin. Tällaiselta "kotitarveinssiltähän" tuollainenkin käy.
Niin se taakse pesurille menevä vesiputki. Se on täysin jumissa, ei mene paineilma kumpaakaan suuntaan. Onko se jotain kautta menevä pelkkä putki, vai onko siellä välillä joku, esim. venttiili, joka voisi olla tukossa? Testasin ennen suutinta olevasta liitoskohdasta, sekä pumpun lähdöstä.
Lähetetty: 18.10.2018 14:11
Itse olen vaihtanut noita COM:ja aivan ristiin ja aina kaikki toimineet kuten pitää, samoin kiun BSM bokseja. Tuntuu olevan hirvittävä hysteria niistä numeroista, mikä käy ja mikä ei?
Muistaakseni se putki kulkee oikealta puolelta A-pilarista ylös ja sieltä taakse.
Lähetetty: 18.10.2018 14:13
Kirjoittaja Plösöilijä
http://www.peugeotpartsforsale.com" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta löytyy uutta ja korjattua jne oon hankkinut tuolta ainakin toimii.
Lähetetty: 18.10.2018 17:32
Olen kanssa pähkäillyt, miksei ne pelitä mitkä vaan, kun kaikki viikset näyttää siinä ratin alla samanlaisilta. On kuulemma toisissa esim. luistonestoja, toisissa ei. Ei luulisi luistoneston viiksiin vaikuttavan.
Lähetetty: 18.10.2018 18:31
arviolavi kirjoitti:Olen kanssa pähkäillyt, miksei ne pelitä mitkä vaan, kun kaikki viikset näyttää siinä ratin alla samanlaisilta. On kuulemma toisissa esim. luistonestoja, toisissa ei. Ei luulisi luistoneston viiksiin vaikuttavan.
Luistonestolla voi jopa olla merkitystä, mutta en ole törmännyt yhteenkään Suomeen tuotuun II koriseen, jossa ei sitä olisi?
Lähetetty: 19.10.2018 00:33
Kirjoittaja kokeva
arviolavi kirjoitti:Kun kyselin uusien hintaa, niin kerrottiin, että mikä vaan sinne ei käy, vaikka olisi sama vuosimalli. Riippuu kuulemma auton varustelu tasosta, mikä sinne käy. Siellä on joku koodi tai numerosarja, mikä täytyy olla sama.
Ainakin ykköskoppasessa on taakse menevässä letkussa "takaisinvirtaussuoja" jossain takana oikealla. Paineilmalla aukaisin oman. Pumpun jälkeen oli myös venttiili, jonka jälkeen pukkasin ilmaa taaksepäin. Konepellin saranan paikkeilla taitaa myös olla avattava liitos. Toissa kesänä avasin ja vielä toimii.
Lähetetty: 19.10.2018 07:49
Kiitos kokeva, lähdenkin aamutuimaan tutkimusmatkalle.
Lähetetty: 20.10.2018 07:59
Kyllähän siinä putki avautui, kun ensin availin liitoksia molemmista päistä ja sitten painetta putkeen. Vähän siinä mamma kastui, kun pyysin katsomaan, tuleeko putken päästä mitään. Nyt kun vielä saadaan pumppu pyörimään takaperin ja pyyhkijän moottori peuhaamaan, niin kaikki olisi ok.
