Cx vetarit ja automaattilootan irroitus
Lähetetty: 22.10.2018 18:39
Kirjoittaja citikka14
Mikä on nopein tapa saada laatikko irti purettavasta raadosta. Rälläkällä pyörän tuennat ja raidetangot poikki. Lähteekö vetarit sitten vetämällä vai tarviiko sieltä keskeltä irroittaa jotain?
Haluaisin tietty saada mahdollisimman paljon osia ehjänä irti?
Re: Cx vetarit ja automaattilootan irroitus
Lähetetty: 22.10.2018 19:33
Kirjoittaja jptcool
Cx:n osat alkavat olla katoavaa kansanperinnettä. Kannattaa kahdesti miettiä, mitä rälläkällä purkaa. Alapallonivel ja raidetangon pää irti ja napamutteri tietyy, nin saa vetarin ulkopään irti navasta. Laatikon puoleinen nivel saattaa tulla ihan vetämällä, todennäköisesti kuitenkin ei. Jos on kiire, niin suojakumi irti nivelestä ja ristikko ulos, koolin voi jättää irroitettavaksi lattialla. Hanttarin puolella sama alku mutta valilaakeri on kiinni kahdella epäkeskokantaisella pultilla, mutterit 11mm, vittumaisessa paikassa se tukilaakeri, laatikosta irtoaa normaalisti ihan vetämällä.
Ja pelkkä loota ei mahdu tulemaan, koko konepaketti kerralla, paitsi jos laikkaa paikat auki.
Lähetetty: 22.10.2018 21:01
Kirjoittaja xmfani
Joo näin se on.ja varsinkin automaattiloota on hankalampi.täytyy nostaa kone vinossa ylös,eli laatikko alaspäin
Lähetetty: 23.10.2018 00:04
Mutta pallonivelet ja raidetanko ovat todella tiukassa kiinni... Mahtavatko irrota edes ehjinä?
Lähetetty: 23.10.2018 00:25
Kirjoittaja jptcool
Hae vaikka Motonetista pallonivelen irroitustyökalu, ei maksa maltaita mutta helpottaa ihmislapsen eloa kummasti.
Lähetetty: 23.10.2018 07:26
Kirjoittaja xmfani
Vasaralla.tai oikeastaa kahdella yhtä aikaa.niin irtoo.joskus laittanut tunkin nostaan et on helpompi
Lähetetty: 23.10.2018 11:57
Kirjoittaja kokemjne
alapallo on kiinni navassa kahdella 13mm kannalla olevalla pultilla . helppo . sitten vaan litteetä talttaa naputtelee navan ja sen pallon väliin . yläpallo onkin hauskempi . on lieriötappi mutta päässä on kiintoavaimelle olikohan 11m sopiva paikka . sitä ennen kannattaa 24mm lenkki nostaa mutterille . sitten vaan kitkuttamaan . toiminta tapa selviää kokeilemalla . minä tein yhdestä hylsystä passelin siihen tapn päähän . sitten pulttikoneella kyytiä tapille . lenkillä kiinnipitäen mutterista . tukivarret lähtevät varsin helposti . moottorin alakiinnike jakopään puolella löytyy palkista alapuolella olevasta poterosta muistaakseni 19 mm hylsy on hyvä ja pulttikone. yläkiinnike löytyy kun kattelee konehuoneeseen keskelle moottoria. lootan päässä näkyy mutteri myös kun kuikuilee lokarin alle ja sen kumläpyskän alle . sitten tärkeetä . ottaa ehdottomasti talteen hammastangon. ja kontrolliyksikön kaikkine putkineen . sitten myös se " streering governor " josta menee vaijerin pätkä haaroittimeen joka talteen . ja perämöykyn päälle . samoin se nop. mit. vajeri . jne jne lootahan on ZF 3HP 18. tosiaan kaikki talteen joka vähänkään on ehjä . ite koppa on sitten arvioitava ja jos on kunnolla kuppanen helmoineen ja apurunkoineen . niin pätkiksi vaan . korkkarit myös talteen .
kulkimen vm ei käyny esille . mutta tuo pätee pelti/muovipuskurilliseen.
Lähetetty: 23.10.2018 19:31
Kirjoittaja jptcool
Ja lootahan on ZF 3HP 22, eikö niin Koke?
Lähetetty: 24.10.2018 12:37
itelläni oli ZF 3HP18 ainakin lätkän mukaan .
Lähetetty: 24.10.2018 14:52
Kirjoittaja jptcool
ZF ei ole tehnyt 3- lovista etuveto automaattia muuta, kuin 3HP22. 4HP 18 löytyy mutta se on toinen tarina se.
Lähetetty: 24.10.2018 23:08
Otin sitten koko etukelkan kokonaisena pakettina, niin voi rauhassa purkaa paremmalla ajalla. Olipas muuten operaatio :lol:
Lähetetty: 24.10.2018 23:11
No siinä sai samalla pelastettua takakelkankin ja koko muun apurungon :mrgreen:
Onneksi oli täysikuu :geek:
Lähetetty: 25.10.2018 13:36
Kirjoittaja Wesa
Jos joku tarvitsee hyviä otsikon mukaisia vetareita ja lootaa osiksi, niin täältä joutaa.
Lähetetty: 25.10.2018 20:51
Kirjoittaja Kaarle
Automaattiloota jos toimiva vois kiinnostaa !
