c5 jousitus koveni
Lähetetty: 03.11.2018 14:39
Kirjoittaja arviolavi
Hommasin tuossa jokin aika sitten 07- C5 farkun ja panin merkille, että jousitus toimi oikein hyvin. Käytin auton eilen katsastuksessa ja sen jälkeen ajotuntuma on ollut huomattavasti kovemman tuntuista. Varsinkin tiessä olevat kolot ja hidastetöyssyt asfaltilla ylittyy aivan eritavalla. Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia? Iskunvaimennin testi tuntui auton sisälläkin aika rajulta toimenpiteeltä.
Re: c5 jousitus koveni
Lähetetty: 03.11.2018 19:22
Kirjoittaja Mustis
Varmaanki ilmaa hydrauliikassa, jumppaa muutaman kerran ylös alas ja veivaa rattia laidasta laitaan, parin tunnin päästä uudestaan.
Ilmakuplat ku ei häivy öljystä muutaku säiliösä ajan kans.
Lähetetty: 03.11.2018 19:35
Kirjoittaja XM-Hannu
Mustis kirjoitti:Varmaanki ilmaa hydrauliikassa, jumppaa muutaman kerran ylös alas ja veivaa rattia laidasta laitaan, parin tunnin päästä uudestaan.
Tätä logiikkaa en ole koskaan ymmärtänyt. Ilma joustaa, puristuu kasaan, korkeampaan paineeseen. Öljy ei juurikaan jousta. Ehkä tuhannesosan kaasun joustavuudesta. Vaimentimen raosta ilmakupla suhahtaa merkittävästi herkemmin, kuin öljy. Millä mekanismilla ilmakuplat öljyn seassa kovettavat jousituksen? En ymmärrä...
Lähetetty: 03.11.2018 20:03
Kirjoittaja Mustis
En oo asiaa sen syvällisemmin pähkäilly mutta varmaan johtuu juurikin siitä että ilma sujahtaa iskunvaimennuksen ohi ja kaikki mikä ennen jäi renkaiden jouston varaan tuntuu nyt autossa.
Luulen että ketjun aloittajalla suurin kovuus tuntuu ratissa eikä varsinaisesti kyydissä.
Ainakin omassa jos katsastuksesa käännellään renkaista tai ajan ilman apulaiteremmiä niin ratissa tuntuu joka aurauskepin varjokin pitkän aikaa.
Lähetetty: 03.11.2018 20:29
Kirjoittaja yason
arviolavi kirjoitti:Hommasin tuossa jokin aika sitten 07- C5 farkun ja panin merkille, että jousitus toimi oikein hyvin. Käytin auton eilen katsastuksessa ja sen jälkeen ajotuntuma on ollut huomattavasti kovemman tuntuista. Varsinkin tiessä olevat kolot ja hidastetöyssyt asfaltilla ylittyy aivan eritavalla. Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia? Iskunvaimennin testi tuntui auton sisälläkin aika rajulta toimenpiteeltä.
Jumppaile muutaman kerran ylös ja alas, niin mahdolliset ilmat lähtevät kiertämään takaisin säiliöön. Lisäksi rattikin varmaan tärisee hieman? Ohjausvaihteesta voi hävittää ilmat kääntämällä etupyöriä ainakin viisi kertaa kumpaankin suuntaan ääriasentoon.
Lähetetty: 03.11.2018 22:11
Kirjoittaja kokemjne
miten te ilma ystävälliset kuvittelette että ILMA kaasuna muka JÄYKISTISTÄISI jotakin ? kysyn vaan . EI ilma jäykistä , vaan tekee joustavammaksi . johan sen tuntee jarrupolkimessakin ,jos on ilmaa piireissä . ei kai se jousituksessakaan käyttäydy eritavalla . . ja JOUSITUSTA EI TARVITSE ILMATA . se ilmauutuu ihan omin neuvoin. jARRUT ON ILMATTAVA . eikä tarvitse poleksia kuten perinteisissä mehujarruissa. riittää kun kone käy ja painaa poljinta. assistentti sitten huolehtii ilmausnipan asennosta.
Lähetetty: 03.11.2018 22:31
Kirjoittaja Wesa
Kovuus voi olla seurausta tässä myös korkeusanturin häiriöstä tai jousituksen virheellisestä kovasta tilasta jos H3+ (sport nappi) versio. Näyttääkö ajokorkeus normaalilta?
Ilma varmaan toimisi puhtaana lisäjousena jos ei kulkisi vaimenninventtiilin läpi. Vaikea sanoa tarkkaa mekanismia, mutta jotenkin niin sen kuvittelen menevän että valmennuksen kuristuksessa paine laskee jyrkästi ja öljyn seassa virtaavat kaasukuplat laajenevat ja pyrkivät syrjäyttämään öljyä mikä vaikeuttaa sen virtausta vaimenninventtiilin läpi lopulta koventaen joustoa.
Lähetetty: 03.11.2018 22:52
Kirjoittaja jasu
kokemjne kirjoitti:jARRUT ON ILMATTAVA . eikä tarvitse poleksia kuten perinteisissä mehujarruissa. riittää kun kone käy ja painaa poljinta. assistentti sitten huolehtii ilmausnipan asennosta.
Ei vaan C-vitosessa, niissä kun on "perinteiset" itse poljettavat jarruttimet...
Lähetetty: 03.11.2018 22:56
Wesa kirjoitti:Ilma varmaan toimisi puhtaana lisäjousena jos ei kulkisi vaimenninventtiilin läpi. Vaikea sanoa tarkkaa mekanismia, mutta jotenkin niin sen kuvittelen menevän että valmennuksen kuristuksessa paine laskee jyrkästi ja öljyn seassa virtaavat kaasukuplat laajenevat ja pyrkivät syrjäyttämään öljyä mikä vaikeuttaa sen virtausta vaimenninventtiilin läpi lopulta koventaen joustoa.
Olet ehdottomasti yksi patongin parhaista hydraulijärjestelmien tuntijoista, mutta...
mietipä tuo ylläoleva vielä pari kertaa läpi. Tai selitä se vielä kansantajuisemmin ( siis MINUNtajuisemmin), sillä en vieläkään ymmärrä logiikkaa. Koska ei tuo nyt ihan fysiikan lakien mukaan mene.
Lähetetty: 04.11.2018 01:34
Kirjoittaja Wesa
Se kaasun tilavuudenmuutos säilynnee(?) jonkin aikaa valmennuksen energian tuoman lämmön ansiosta. Pelkkä neste liikkuessaan vaimentimen läpi toki lämpenee vastaavalla energialla, mutta kaasun tilavuudenmuutos on hieman eri luokkaa kuin nesteellä. Ja nyt siis kyse siitä paljonko "sama tilavuus" kaasua, joka tiheydeltään tässä noin 1/20 öljystä, lämpenee samalla energialla? Tai paine kuitenkin alenee siinä kuristuksessa jolloin tiheyskin alempi ja voi olla ehkä 1/100-200? Tämä lienee hyvin lyhytaikainen ilmiö lämmön siirtyessä kuitenkin kaasusta nesteeseen ja tilavuuden taas laskiessa. Vaikea arvailla mitä kaikkea jännää siinä tapahtuu eri suuntaisilla virtauksilla eri vaiheissa? Hitailla liikkeillä ilmiö pitäisi olla vähäisempi tai olematon ja kovissa röykyissä suurempi. Tämä selittäisi sitä että paineltaessa "ilmakuplahyde" voi kuitenkin tuntua ihan hyvältä.
Lähetetty: 04.11.2018 07:30
No joo...
... hydrodynamiikka, eli nesteen virtauksen vaikutusten tarkastelu, tuo tietysti oman vaikeutensa tähänkin soppaan. Mutta väitän, että tuokin on vain hiusten halkomista citikan joustoissa. Enkä usko edelleenkään sen vaikuttavan havaittavasti joustoon, tai sen puuttumiseen. Sen sijaan vajaa, tai kaasusta tyhjä jousipallo on selityksenä jousituksen kovenemiseen monin verroin todennäköisempi. Tai sitten joku vikatila hydractive-järjestelmän sähköisellä puolella, siis jatkuva kova jousitustila. Tuohon mahdolliset kaasukuplat käsittääkseni ei voi olla aiheuttajana.
Mistä sitten ilma- tai typpikuplat jousitusjärjestelmässä olisi peräisin? Rikkoutunut jousipallo ehkä 3% todennäköisyydellä. Vuoto pumpun imuputkessa 90% todennäköisyydella D-malleista Xantioihin asti, C5:sta en tiedä, millainen imuputki on. Liian tyhjä säiliö loppuihin rosentteihin, edellyttäisi tietysti jo selvästi näkyvää vuotoa jossakin.
Lähetetty: 04.11.2018 09:23
Kirjoittaja ealab
Olihan auto normikorkeudessaan? Jos ylemmissä, niin ei tarvitsisi ihmetellä. Ylimmässä asennosta jousituspaine sen verran korkea, että se painaa palloihinkin puristusta. Vähentäen joustoa?
Lähetetty: 04.11.2018 17:01
Kyllä auto oli normaalissa ajokorkeudessa "jumpura". Tarkistelin tuon useaan kertaan. Nuo oireet tosiaan ilmestyivät katsastus tapahtuman jälkeen. Ajelimme tänään nelisensataa kilometriä nelostietä ja siinäkin loivissa heitoissa jousitus tuntui kovalta. Tasaisilla osuuksilla se oli ihan ok. minkäänlaista "pintakovuutta" ei ilmennyt. Jumppasin tuossa äsken autoa ylös, alas useita kertoja. Lähden koeajolle vielä tänä iltana. Sellaisen panin tuossa "jumppatunnilla" merkille, että oikea takakulma ei laskeutunut täysin alas. Siihen jäi ainakin reilu viisi senttiä laskeutumisvaraa ja samalla myöskin joustoa, kun testasin.
Lähetetty: 04.11.2018 17:30
Kirjoittaja Wesa
Voisihan se takakynkän laakerikin olla hajalla ja iskaritestissä hakeutunut rullat hieman huonompaan asentoon? Vai onko se jousto oikealla puolella edestakaista joustoa, vai painuuko kerran pohjaan? Jos auto epätasaisella alustalla, voi toiseen puoleen jäädä joustoa.
Lähetetty: 04.11.2018 17:40
Ihan edestakaista normaalin tuntuista joustoa. Kyllä se tasaisella alustalla oli.
