Paras dremeli
Lähetetty: 28.11.2018 22:34
Kirjoittaja Aapeli
Dremelistä on tainnut tulla synonyymi monitoimityökalulle (inhottavan yleispätevä nimitys), vaikka onhan noita maailmalla muitakin. Kyse siis pienestä laitteesta, jolla saa kaiverrettua, hiottua, katkaistua jne.
Olin aina pitänyt Dremeliä ylivoimaisesti parhaana. Ilmeisen tehokasta markkinointia. Googlaus vei hämilleen, moni kehui Proxxonia. Minulla oli aikanaan halpiskone, joka muutaman kerran pelasti. En löytänyt sitä enää mistään ja hämärä muistikuva oli, että se heitettiin hajonneena pois.
Menin siis taas vastavirtaan ja ostin Proxxon-setin, jossa tuli mukana liuta teriä. Hinta 99€. Ostin silti.
Kotiin päästyäni laitoin ostoksen hyllyyn muiden pienten sähkökoneiden kanssa. Kuinkas ollakaan vanha monitoimityökalu löytyi siitä ihan läheltä. Noh, takaisin kauppaan palauttamaan Proxxon.
Sitten se kysymys. Jos tämä toistaiseksi tallessa oleva mttk hajoaa tai katoaa lopullisesti, niin mikä kannattaa ostaa satunnaiseen näpertelyyn? Se Proxxon vai se Dremel vai Bilteman halppis?
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 29.11.2018 08:17
Kirjoittaja jean-michel
Dremelin tarjouskitille ääni. Siis semmoisella jossa esim joutsenkaula ja ruuvipenkki sekä pakki matkassa "99" hintaan.
Yli 10 vuotta moinen ollut ja käytössä liki kuukausittain.
Teriä ja työkaluja sai sopivasti kun K-rauta uusi valikoimaa. 2 ämpärillistä (n.300 kpl/100 erilaista) maksoi ämpäreiden kanssa 50 eur.
Koneen hinta on dremelin ja feinin tyyppisten laitteiden käsiraha. Hinta muodostuu lopulta terien menekin ja tarpeen mukaan ja halpisterillä ei tee käytännössä juuri mitään.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 02.12.2018 11:01
Kirjoittaja ealab
Proxxon, pikaistukalla, käytössä. Tosin sillä käytetään pääasiassa poranteriä, alkaen 0,3mm ja pieniä jyrsin- ja timanttikärkiä, kuten entisiä hammasteriä. Proxxonissa olisi nopeussäätö, jos käyttäisin ao. virtalähdettä, käytän muuta, säädettävää DC-virtalähdettä. Siksi poran nopeussäädön tilalle laitoin vaihtokytkimen, suunnanvaihtoa varten.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 02.12.2018 11:21
Kirjoittaja Aakku
Mulla on tämäntapainen pieni yhdistelmäkone pöydän kulmalla.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/einhel ... 825595697/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 02.12.2018 21:48
Kirjoittaja Aapeli
Aakku kirjoitti:Mulla on tämäntapainen pieni yhdistelmäkone pöydän kulmalla.
Tuo näyttää kätevältä! Onko ollut hyvä peli?
Dremel-kopiolla ja timanttilaikalla olen nyt kolme laakeria rikkonut. Aikaa ottaa sellaiset 10...15min per kehä. On niin meditoivaa puuhaa, että ajantaju voi heittää.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 02.12.2018 21:49
Kirjoittaja olli__o
Itsellä on nykyään joku tarjouslaarin "nimetön" ladattava (olisko ollut Lidl tai Bauhaus tai...) mutta toisaalta käyttö on sen verran satunnaista että on ollut ihan toimiva minun käytössä, ainakin yli 5 vuotta ja vieläkin akut toimii jonkun verran, eli minun käyttöön riittävästi. Olin ostamassa ehdottomasti johdollista ja merkkipeliä, mutta kun halvalla sai... Johdollinen olisi hyvä siitä että se toimii vaikkei sitä ihan joka vuosi käyttäisikään, mutta ei ole vielä tullut niin akuuttia käyttöä etten ehtisi ladata ennen käyttöä. Melkein eniten käyttöä on ollut porien ohella "minilaikoille" tai "peltiselle pyörösahalle". Akku on useimmiten kaapista kaivettuna sellainen ettei edes yhtä ruuvia katkaise ennen kuin se loppuu, eikä latauskaan ole mikään pika sellainen, eli pitää osata suhtautua siten että ensin latausta ja sitten vasta käyttöä. Ja johdottamassa on myös etuja, kun piti katkaista ruuvi veneen keulasta ja pidän kotonakin siitä ettei johto ole siinä päässä roikkumassa. Mutta käyttö on todella melko harvaa, useimmin varmaan elektroniikka tms. porailua ja sitten noita katkaisu/jyrsintäjuttuja.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 03.12.2018 01:12
Kirjoittaja Plösöilijä
Alpha Tools Bauhausin vehjes toimii 240V tolla katkottu monta pulttia ,laakerin kooleja jne
H......ventin hyvä tienannu hintansa moneen kertaan oli kaikki lisävempaimet mukana ”letkuvarsi” jne :D
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 03.12.2018 13:25
Kirjoittaja maximi
Plösöilijä kirjoitti:Alpha Tools Bauhausin vehjes toimii 240V tolla katkottu monta pulttia ,laakerin kooleja jne
Itsellä myös kyseinen laite. Hintaansa nähden oikein hyvä, se taisi maksaa aikoinaan 25 tai 30 €, en muista. Käy ja kukkuu...
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 03.12.2018 17:28
Joo ostin tarjouksesta oli 29,90€ Lidlistä kivi ja laikkalaatikko pyöriviä viiloja jne niillä järsitty hyvin pärjää.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 27.12.2018 09:15
Kirjoittaja Teuski
Tänään näyttäisi olevan Lidlissä tuon tyylinen 29,90€
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 27.12.2018 21:21
Kirjoittaja Aapeli
Ostin, mutten ole vielä uskaltanut avata pakettia.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 27.12.2018 22:16
Kirjoittaja Kaapelimies
Lidlin Einhell-kopio on (joka on Dremel-kopio). Ja samoin tuommoinen Einhell. Jälkimmäiseen piti virtakytkin uusia suht uutena, sen jälkeen on pelannut kuin Northstar. Tai puikki? Sittemmin tarttui dremelin teräketjunteroitussarja jostain alennusmyynnistä, niin asensin jatkokärsän einhelliin ja asensin ko. sarjan siihen, ja ostin laikka- ja jyrsintäkäyttöön Lidlin version jossa on hiton hankala turvatoiminto virtakytkimessä. Kiroan sitä joka käyttökerralla, mutta vielä se ei ole lepikkoon lentänyt, lähellä on ollut... :x
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 28.12.2018 12:42
Kirjoittaja ealab
Proxxonin 3-leukaistukka, n. 5€. Jos leuat kuluneet, ettei 0,3mm poranterä ota enää kiinni. Lisäksi masiina ei ole kovin-/liian isokokoinen. Kuvan (esi-)mukainen viimeksi rakennettu. Runko uushopeata, telit osin Ms-valua, myös puskimet, ns. tähtipinnapyörät RP-25/88, pyöränkehät rautaa. Alustan rakenteet Ms-profiileja. Tehty Mestarimallien sarjasta.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 29.12.2018 03:12
Kirjoittaja Puhi
Aito vanha Dremeli kun tarttee voimaa ja työskentelyaikaa tekemiseen. Musta liukusäädöllä oleva, parit hiilet jo vaihdettu, kestää toimii...
Muuten Liiteristä myöskin vuosia sitten ostettu, 12V ladattava kone. Riittää pikkutöihin ja ei ole johtoon rajoitettu.
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 29.12.2018 08:00
Kirjoittaja betaromeo
Otsikko kun on "paras Dremell", niin täältä annetaan ääni Dremelin pienelle kaasukäyttöiselle kolville. Aika uusi tuttavuus, mutta jo nyt tuntuu, miten ilman sitä on tullut toimeen? :)
Re: Paras dremeli
Lähetetty: 29.12.2018 18:32
Kirjoittaja aapo
Mikähän kierre siinä on? Mulla on parikin "halpisdremeliä", ja meinasin ostaa siihen Dremelin pikaistukan, mutta kierre on eri.
Enkä ole mistään löytänyt niihin sitä kiristysistukan sisäosaa.
