Xantia ei käynnisty
Xantia ei käynnisty
Xantia vm -97 2,.0 bensa manuaali. Otin vaihdelaatikon irti ja vaihdoin kampiakselin stefan koska vuosi öljyä. Pitkän aherruksen jälkeen sain takasin paikoilleen, mutta nyt ei käynnisty. Virrat kun kääntää päälle niin pumpun rele pärisee ikään kuin ei tietäis pitääkö olla kiinni vai auki. Kampiakselin asentotunnistimen irrotin ,kun olin jo repinyt laatikkoa jokin aikaa pois, joten saattaa olla vioittunut. Voiko sen rikkoutuminen sotkea pumpun releenkin? Pumppu käynnistyy normaalisti ja bensaa tulee jakotukille startatessa. Tulpat aivan kuivat. Taas kaivattais apua viisaammilta.
Re: Xantia ei käynnisty
Onhan akun miinus kiinni toosassa?
Alkuperäinen maadoitus on laatikon päällä. Lisäksi laitoin käynnistyskaapelilla lisä maadoitusta ei vaikutusta. Vaikuttaa kuin ruiskutus suuttimet olis pois pelistä ja ihmettelin voiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tällästä.
Käsittäkseni suuttimet on pois pelistä jos kamp.asento anturi on rikki, kun ecu ei tiiä millon pitäs suuttimia aukoa.
En kyllä tiiä miten pumpun releeseen vaikuttais.
