Ulkomaiset autopurkamot
Omisko vinkkiä esim. Baltian, Puolan tmv. tolkun hintatason maan purkaamoiden sivuille, joista saisi Suomeen ostettua.
Olis C3 picasson hiluille, mm. hattuhyllylle ja kattokaiteille tarvetta ja kotomaan tarjonta on onneton.
Hattuhyllyn, jossa ei ole edes rullaverhoa, ovh on marmorilla jotain liki 600€ :roll:
Jankos
Re: Ulkomaiset autopurkamot
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kattele brittisivutkin, sieltä on rahti ihan järkevässä hinnassa nykyään ja purkuosat on edullisia. Mutta ei varman enää kauan.
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Berlingoon ostin turvavyöt Ruotsista Bildelsbasenin kautta löytyneestä purkamosta. Noita hakemiasi osia ei sielläkään näytä tällä hetkellä olevan tarjolla. Sivuston kautta voi myös jättää tiedustelun, jos osaa ei ole saatavana.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Citro ... CASSO/All/
Ebayn kautta olen ostanut Briteistä purkuosaa .
Northstar
Bildelsbasen on aika hyvä,tosin muistettava että ei voi yleistää,nuohan ovat yksittäisiä firmoja kaikki.
Baltiasta myös hyviä kokemuksia.Brittien kanssa oltava tarkka joidenkin osien kanssa,ne kun ovat RHD autoja..
Jenkeistä vaikeaa tilata,suurin osa ei lähetä Eurooppaan ollenkaan,yksittäisiä pisteosia Ebayn kautta kylläkin..
Muuten,nykyään myös Ruotsissa jenkkityylisiä purkaamoja,jossa saat itse irroittaa osat,ja kaikilla kiinteä hinta,ihan sama onko laturi sitikasta vai saabista tai mersusta..Sama hinta merkistä riippumatta.Erinomainen systeemi!
