citroen c4
Lähetetty: 07.01.2019 16:02
Kirjoittaja eek54
Citroen c4 moottorin oikealla puolella
edestä katsottuna on tyhjä
laippaliitoksen paikka olisiko täällä
asiantuntemusta, mikä on laippaliitoksen
tarkoitus. Puuttuuko sitä joku osa.
Re: citroen c4
Lähetetty: 07.01.2019 20:10
Kirjoittaja Teuski
Mikä moottori?
Jos 2.0 136hp EW10J4 bensa niin oliskohan lisäilmapumpun putken paikka?
Re: citroen c4
Lähetetty: 07.01.2019 22:42
Kirjoittaja eek54
2.0 bensa missä tarkoituksessa sitä ilmaa
tarvitaan lisää. Olisiko joku rinnakkais
mallin moottoriin tarkoitettu laippaliitos.
Tässä malissa tämä paikka on tyhjä.
Reikä siinä on ja ruville kierteet valmiina
pitäisikö siihen laitaa sokea laippa, vai
antaako olla entisellään.
Re: citroen c4
Lähetetty: 07.01.2019 23:04
Kirjoittaja Teuski
Onko siis 140hp EW10A/RFJ n. 2006 alkaen vaiko vanhempi 136hp EW10J4/RFN? Ja kuvassa ympyröitynä oleva reikä?
Vanhemmassa siihen kuuluu pakokaasun puhdistukseen tarkoitettu lisäilmapumpun syöttöventtiili tai sen puuttuessa sokea laippa.
Uudemmankin kuvissa tuo näkyy, mutta niissä ei ole lisäilmasysteemiä eikä laippaakaan tunneta. Olisko paikka valussa mutta kanava ummessa?
Jos toimii niin älä välitä :D
Edit : lisägooglailulla vahvistus asiaan löytyi sisarmerkin foorumilta:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=75057.0
Re: citroen c4
Lähetetty: 08.01.2019 00:32
Kirjoittaja eek54
Moottorityypistä en ole nyt ihan perillä,
mutta muuten moottori pelittää normaalisti.
Pitää katsoa onko se kanava auki vai kiinni,
jos kiinni, niin se on varmaan vain valussa
tullut.
Re: citroen c4
Lähetetty: 08.01.2019 07:02
Kirjoittaja Teuski
eek54 kirjoitti:Moottorityypistä en ole nyt ihan perillä,
tullut.
Valmistenumeron näet vaikka Bilteman sivuilta rekisterinumeron perusteella, se alkaa autossasi VF7LC... jonka jälkeen tulee moottorin koodi, joko RFN tai RFJ.
Jos vuosimalli on 2006 niin eiköhän se ole tuo RFJ eikä aukolla ole mitään merkitystä.
Re: citroen c4
Lähetetty: 08.01.2019 09:46
Kirjoittaja eek54
Sieltä se Bilteman sivuita löytyi
on RFJ Kiitos avusta. Eipä sitten
huolta se asian kanssa.
