Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 12:17
Kirjoittaja Vikata
Eli tarviis vinkkejä mistä löydän Citroen ax GTI 100 hv vm 91 vetoakseli taka molemmille puolille...ja ralli autosta kyse...
Re: Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 18:46
Kirjoittaja pekka karvonen
Minkä auton vetoakselit siellä ennen on ollu?
Re: Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 20:52
Kirjoittaja Vikata
Ei muuta tietoa kun että omat sanoi edellinen omistaja
Re: Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 22:20
Kirjoittaja Teuski
Eli siis neliveto-ax:ään vetarit taakse? Vai täh?
96060506 on vasen ja 96060507 on oikea.
Bart Ebbeniltä Hollannista voisi löytyä...
Re: Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 22:38
Kirjoittaja Plagu
Neliveto axua ei kyllä ole gt(i):nä
Re: Citroen ax
Lähetetty: 11.01.2019 23:22
Kirjoittaja Teuski
Ei niin, mutta etuvetoakdussa ei ole takavetareita :D
Re: Citroen ax
Lähetetty: 12.01.2019 00:30
Kirjoittaja Vikata
Kirjoitus virhe.anteeksi siis etuveto ax 1.4 kone mikä 100 hv gti.5 vaihteinen laatikko ja siihen tarvitsen vetoakselit.
Re: Citroen ax
Lähetetty: 12.01.2019 10:32
Kirjoittaja Plagu
Jos varaosana ei ole saatavuutta katselisin saxo/106 osastolta, saisi varmaan ainakin askarreltua jossei suoraan pituus osu kohdalleen. Ax/saxo/106 ovat siis kaikki "samoja" autoja, joten osia kannattaa katsoa rinnakkaismalleista. Ax ei ole niin tuttu itselle joten mysteeri osuuko raideleveys kuinka kohdalleen, mutta jos erot pieniä niin meneehän vetaria vähän lyhentääkkin.
Re: Citroen ax
Lähetetty: 12.01.2019 15:11
Kirjoittaja Vikata
Joo toi saxo ja Peugeot 106 niin akselit samat muuten mutta laatikon pään mitta pitäisi olla 65mm. Niin muissa 85mm.kokeillaan nyt holkittaa toi uusi.
Re: Citroen ax
Lähetetty: 12.01.2019 21:08
Kirjoittaja Plagu
Laita loota 106:sta/saxosta myös?
Vai meniskö vaihtaa pelkkä perämurikka?
Re: Citroen ax
Lähetetty: 12.01.2019 23:53
Kirjoittaja Vikata
Joo sitäkin mietitty...käyköhän laatikon sisuskalut keskenään?
Re: Citroen ax
Lähetetty: 13.01.2019 00:44
Kirjoittaja Ralle
Käy peräkin jos on sama välitys.
