Xantia Activan aktiivisylinterin hydrauliputket
Lähetetty: 28.01.2019 15:33
Kirjoittaja DSMarko
Moi!
Minulla on vuoto Xantia Activan taaemman aktiivisylinterin toisessa pehmeässä hydrauliletkussa (ne, jotka tulevat sylinterin etupuolelta ylhäältä alas sylinterille, punospintaiset).
Varaosana niitä ei enää saa. Onko kukaan joutunut niitä vaihtamaan tai teettämään, onko letkun liitos ja kierreosa standardi, vai "Citikan omaa" standardia?
Onko kokemusta yleensä tuontyyppisistä hd-letkuista, voiko vanhoihinkin päihin teettää letkun?
-Marko
Re: Xantia Activan aktiivisylinterin hydrauliputket
Lähetetty: 28.01.2019 19:11
Kirjoittaja Akseli
Taitaa nuo kierreosat olla ihan uniikkeja ainakin tämän mukaan, myöskin infoa tuosta alkuperäisestä letkutyypistä:
http://xantia007.free.fr/11_verin_SC-CA ... s_tuto.php" onclick="window.open(this.href);return false;?
Tuon jutun lopussa lukee, että Activa Clubi alkaisi teettämään jossain vaiheessa noita letkuja panttimenetelmällä, jos ei halua omaa päätänsä vaivata liikaa hommalla, eikä ole kiire.
Wesa osannee kertoa enemmän
Lähetetty: 28.01.2019 20:11
Kirjoittaja Kaapelimies
Tuolla sivullahan oli hyvä ohje miten nuo liittimet pysyy ehjinä, vielä jos tuosta muhvista säilyy osa ehjänä että siitä saa mitat, niin ei muuta kuin hydrauliikkahuoltoon hakemaan rikki menneeseen hydrauliprässiin uusia letkuja. Kyllä niillä niitä muhveja on, jos ovat lähellekään standardikokoisia.
Lähetetty: 28.01.2019 21:09
Kirjoittaja DSMarko
Kiitos, monsigneurs, arvokkaista tiedoista ja neuvoista. Lähden neuvottelemaan hd korjaamon kanssa letkujen korjaamisesta.
Lähetetty: 28.01.2019 22:54
Muista sitten sanoa että ne ei ole autosta..
Lähetetty: 28.01.2019 23:22
Kirjoittaja Wesa
Kaapelimies kirjoitti:Muista sitten sanoa että ne ei ole autosta..
Jostain ranskalaisesta traktorista tai kaivinkoneesta
Joo, en osaa kertoa tuosta enempää enkä tuotakaan ilman tuota linkkiä
Itsellä ei vielä tarvetta vaihtaa.
Mutta tuo on ihan pätevä korjaustapa sinänsä kun raavi pahasti tuota sisäkaraa purettaessa.
Lähetetty: 30.01.2019 12:44
Kirjoittaja DSMarko
Vaihtoehtojahan on tasan yksi: korjauttaa letkut, koska varaosana niitä ei enää toimiteta.
Lähetetty: 30.01.2019 18:44
Kirjoittaja ace
Onko ko. letku jompi kumpi näistä:
https://www.ebay.de/itm/Citroen-Xantia- ... 3070164087" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/Citroen-Xantia- ... 3070161415" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30.01.2019 19:48
Citikan logo tarrassa, mutta silti tekstissä mainitaan "Jälkituotantoa". Ei siis ole alkuperäinen!
Ja jos noita itse teettää, kannattaa viedä sitä alkuperäistä letkua pätkä mukana niin tekijä tietää valkata lähimmän vastaavan hyllystä. Hiukan oli tekijä ihmeissään kun alkuperäisessä olikin kangasvahvike eikä teräs, kun Kaapelimies korviketta teetti..
Lähetetty: 30.01.2019 21:06
Kirjoittaja ace
Haittaneeko vaikkei olekaan..? Voisi kuvitella, että olisivat laadultaan suunnilleen alkuperäisiä vastaavia. Voihan siinä toki kympin pari säästää, jos teettää itse.
Lähetetty: 30.01.2019 22:42
Kirjoittaja Akseli
ace kirjoitti:Kaapelimies kirjoitti:
Hyvinkin mahdollista, että parempi kuin alkuperäinen.
Lähetetty: 15.03.2020 09:54
Kirjoittaja vtsbx
Uskalsiko joku noita letkuja tuolta tilata? Tolla hintaa melkein jättää itse askartelematta. Toki jos putketkin hapantunut niin ehkä sitten siirtyy suoraan standardi liittimiin ja osiin.
