Citroen C4 2004 Avain ongelma
Lähetetty: 31.01.2019 13:51
Kirjoittaja Citikka2018
Tilasin uuden avaimen ja se on myös aktivoitu, mutta nyt takaluukku ei avaudu? Vanhassa avaimessa ehkä keskellä takaluukun kuva, mutta niin kulunut,ettei ole varmuutta asiasta. Avaimen "sisukaluissa" on keskellä mahdollisesti takaluukkua koskeva nappi. Mikä neuvoksi?
Re: Citroen C4 2004 Avain ongelma
Lähetetty: 31.01.2019 14:01
Kirjoittaja Teuski
Aukesiko takaluukku vanhalla avaimella?
Jos en väärin muista, niin suomiautoissa se keskinappi on jollekin muulle toiminnolle?
Lähetetty: 31.01.2019 14:16
Ei auennut vanhalla avaimella. Liekö uuden avaimen aktivointi vaikuttanut vanhan toimintaan, koska muutama tunti ennen uuden aktivointia takaluukku avautui normaalisti.
Lähetetty: 31.01.2019 14:17
Kirjoittaja Teuski
Siis takaluukku ai aukea kahvastakaan?
Huomioithan turvatoiminnon? En ole satavarma onko sitä tuossa, mutta takaluukku ei aukea lukkojen kaukosäätimellä avaamisen jälkeen ennen kuin joku (kuskin?) ovi on avattu.
Lähetetty: 31.01.2019 14:35
Olen kokeillut mainitut asiat, eli avannut kuskin oven ensin ja sitten kokeillut takaluukun avaamista "kahvasta", sehän on siellä luukussa oleva pesä jota koskettamalla luukku normaalisti avautuu ilman voimatoimia.
Voisiko vika olla sähköinen, johdot, solenoidi yms.
Lähetetty: 31.01.2019 15:31
Kirjoittaja Gonzales
Citikka2018 kirjoitti:Olen kokeillut mainitut asiat, eli avannut kuskin oven ensin ja sitten kokeillut takaluukun avaamista "kahvasta", sehän on siellä luukussa oleva pesä jota koskettamalla luukku normaalisti avautuu ilman voimatoimia.
Voi olla johdot, solenoidi yms.
Vika voi toki olla myös mekaaninen. Lukon puhdistaminen ja öljyäminen saattaa auttaa.
Lähetetty: 31.01.2019 16:00
Kiitos ystävällisistä vastauksista!
Tuli hankittua tällainen murheenkryyni, aika paljon euroja pitänyt satsata, eikä tunnu kuntoon tulevan.
Paalaamo on jo monesti mieleen tullut!
Lähetetty: 31.01.2019 17:29
Kirjoittaja jaffa552
Teuski kirjoitti:Jos en väärin muista, niin suomiautoissa se keskinappi on jollekin muulle toiminnolle?
Omassa 07 Berlinessä on avaimessa keskimmäisessä napissa takaluukun kuva, mutta: siitä saa saattovalot päälle/pois.
Turvatoimintoa ainakaan minulla ei ole, eli takaluukun saa auki ensimmäisenä.
Se mitä olen huomannut. Ainakin Berlinessä tuo takaluukun avauskahva/-painike on talvikeleillä todella herkkä jäätymään. Saa "hiplailla" pidemmän aikaa, että kuuluu naks.
Paljonkohan tuo kerää vettä ym. sisäänsä. Hapettumia(mikrokytkimen) odotellessa?
Lähetetty: 31.01.2019 23:29
Kiitos vielä kommenteista. Ehkäpä kesällä taas saan takakontin auki kun kelit toivon mukaan lauhtuvat ja kuivahtaa tuo lukitus systeemi.
Pääsehän sinne kurkistamaan kun kaataa takapenkin selkänojan.
Lähetetty: 01.02.2019 07:09
Kirjoittaja Teuski
Ja luukku pitäisi saada auki sisältäpäin. Lukossa on pieni reikä sisältäpäin katsottuna vasemmassa ylänurkassa. Siitä vasemmalle vääntämällä aukeaa.
Lähetetty: 01.02.2019 09:31
Kiitos näistä hyvistä ja asiallisista kommenteista!
Eiköhän nämäkin ongelmat ratkea tavalla tai toisella.
Lähetetty: 02.02.2019 10:36
Kirjoittaja Jankos
Takaluukun mikrokytkin noissa sohlaa, jossain kohtaa sen joutuu uusimaan ja joskus riittää kun ottaa liittimen auki ja roiskasee sinne vaikka wd40 ja laittaa takaisin.
Lexialla kyllä näkee toimiiko kytkin ja pääsee käyttämään avaussolenoidiakin...
