Xsaran puhallin
A-L
Xsaran puhallin
Viesti Kirjoittaja A-L »
Auto: Xsara 1.6 16v 2003
Vika: puhallin huutaa täydellä teholla
Kokeiltu:
-etuvastus
-puhaltimen moottori
-sulakeboksi
-virtalukon pohja
-etupaneeli
-Toreadorin laulu ja baletti auton ympärillä sekä jäähdytinnesteen vaihto punaviiniksi.
Silti tulos sama, on kuin hirttänyt kiinni.
MIKSI SE TEKEE NIIN!? :lol:
Re: Xsaran puhallin
Onko vika ilmaantunut auton sinulla ollessa, vai voisiko siellä olla jotain edellisen omistajien virityksiä?
Etuvastuksen liitin kunnossa? Minkälaisen etuvastuksen sinne laitoit, kiinalaisista on huonoja kokemuksia.
Re: Xsaran puhallin
Onko tuo automaatti-ilmastoinnilla, eli sellainen puhallin, jossa säädin on kiinni puhaltimessa? Mitä tarkoittaa kokeiltu puhaltimen vaihtoa: toimivaksi todettu puhallin säätimineen vai jotain muuta? Jos vika kaikesta huolimatta johtuu puhaltimen yhteydessä olevasta säätimestä, on vika oikosulku transistorin navoissa, voi mitata yleismittarillakin.
A-L
Re: Xsaran puhallin
Vika ilmeni keskellä normaalia ajoa. Toisinaan puhallusvoiman säädin on reagoinut vähän viiveellä potikan säätöön, mutta tuo huuto alkoi ihan sattumalta ja omia aikojaan. Vaihdettu vastus on Valeo.
On automaatti-ilmastoinnilla. Kokeiltiin vaihtaa autossa olleen puhaltimen tilalle toinen moinen, joka oli ehjä. Sillä ei ollut mitään vaikutusta. Säädin täytyy vielä tarkistaa. Kiitos vinkistä!
