C5 II oik. etuoven avaaminen?
Lähetetty: 19.03.2019 07:31
Kirjoittaja betaromeo
Kysytään tälläiseen ongelmaan ratkaisua. :)
Tuo "rönttä" C5 päätti lukita oik. etuoven pysyvästi, ei liiku kahva ulkoa saati sisältä? Veikkaus, että lukkolaitteesta hajonnut sisältä jotain?
Ensinmäinen vaihtoehto saada ovi auki rikkomatta mitään, taitaa olla aika haastava tapaus?
Kakkos vaihtoehto on rälläköidä ovipeltiin puolenmetrin reikä ulkoa, tai repiä sisäverhoilu kappaleina irti, mutta senkin jälkeen kaikki ruuvit ovat B-pilarin puolella ja lukkolaitteen, sekä vastakappaleen epäilen olevan aika tukevaa metallia.
Asiaa helpottaa kuitenkin se, että pitkänlinjan Citroen harrastajalla on aina reservissä oikean värinen täydellinen vaihto-osa hyllyssä! :lol:
Re: C5 II oik. etuoven avaaminen?
Lähetetty: 19.03.2019 07:41
Kirjoittaja Teuski
Etuovipahvissa on takareunassa keskellä pieni ruuvi, joka jää b-pilarin väliin piiloon, kaikki muu pitäisi saada auki ovi kiinni jos oikein muistan. Tuo ei sitten enää paljoa voimaa tarvitse ja sulla on varmana niitä ovipahveja nurkat täynnä :lol: Sen jälkeen pääsee ainakin yrittämään, josko lukkolaite aukeaisi sisältäpäin.
Takaovesta puuttuu tuo ruuvi ja siitä saa verhoilun irti vaikka ovi olisi kiinni.
Lähetetty: 19.03.2019 09:41
Kirjoittaja Ralle
Yhdessä AX:ssä kuskin ovi jumitti kiinni. Siitä nyt sai verhoilun irti, mutta mitään apua ei ollut.
Lopputuloksena noin 10x10cm. reikä oveen ja lyömällä tuo lukonvastakappale palasiksi. Teettäähän tuo kun oven saa samalla vaihtaa.
Sen verrann katsoin tuolloin, että vivut liikkui ja mikään ei vaan toiminut eli mekaaninen yhteys puuttui.
Lähetetty: 19.03.2019 16:48
Kirjoittaja olli__o
Joskus oli kokemus (toisesta Citikasta ja sisarmerkistä), jotka teki samanlaisen tempun, niissä toisessa oli joku jousi? mekanismin sisältä rikki, nutta pahvin sai jotenkin irti ja rystyset ruvella sai temppuiltua auki (huomasin kokeilemalla että tuosta vivusta (sähkölukon kyljestä, ihan mahdottomasta paikkaa, vaatii ainakin gynekologin ominaisuuksia) kun nostaa niin lukko aukeaa, muuten ei ja on täysin "jumissa". Kumma kyllä sähkölukon sisältäkään ei löytynyt jousta eikä edes oikein paikkaa sellaiselle, mutta virittelin jonkun yleisjousen siihen ja auto taisi toimia ja olla suvussa melkein 10 vuotta senkin jälkeen eikä viritys temppuillut).
Mutta aika akrobatiaa ja rystysten nahkoja kuluttavaa on vaikka pahvin saisi irtikin, eli ehkä miettisin kaksi kertaa jos saa oven helposti vaihdettua omasta varastosta löytyvään (en muista millaiset saranat ja johdotukset tuossa on).
Tietysti jos lukkiutuminen johtuu vaikka jonkun sähköllä liikkuvan osan jumittamisesta tai sisäisestä rikkoutumisesta, niin silloin tarvinnee vain tuhota lukkoa sisältäpäin, muistaisin että noissa (eri malleissa) oli molemmissa lukkomekanismissa muovikansi, josta pääsee kyllä helposti läpi, mutta ei oikein jäänyt muistikuvaa millainen kieli siellä lukitsi varsinaisen salpakielen. Enkä kyllä enää muista sitäkään mikä mikä vipu sähkölukon mekanismissa se oli mikä sen sai sen kokonaan jumiin, olisikohan voinut olla mekaaninen lukitusnappi?
