C-5 valot.
Lähetetty: 26.03.2019 22:57
Kirjoittaja manu
C5 vuodelta 2011 valo automatiikka lakkasi toimimasta. Automatiikka, joka auringonpaisteessa sammutti ajovalot, ei sammuta niitä vaikka valoa on riittävästi, ei ole pakkasta, tuulilasi puhdas eikä sada. Missä vika ?
Re: C-5 valot.
Lähetetty: 27.03.2019 10:42
Kirjoittaja läjjeejä
no autosi on vaan viisas ja haluaa näkyä liikenteessä kun se liikkuu
Re: C-5 valot.
Lähetetty: 27.03.2019 11:47
Kirjoittaja olli__o
Onko tuossa valoviiksen päässä painuva "nappi" "Auto", jos on, niin virrat päälle (ei käymään) ja painaa nappia pitkään ja näytölle ilmestyy joku viesti automaattisista valoista. Sama toisin päin pitkä painallus ja poistuu, ei taida tulla kuin äänisignaali "blong" että on hyväksytty poisto. Nämä siis päivävalojen ja ajovalojen automaattikäyttöön, eli ei kai auto tuolloinkaan mitenkään näkymätön ole.
Re: C-5 valot.
Lähetetty: 27.03.2019 12:40
Kirjoittaja Teuski
olli__o kirjoitti:Onko tuossa valoviiksen päässä painuva "nappi" "Auto", jos on, niin virrat päälle (ei käymään) ja painaa nappia pitkään ja näytölle ilmestyy joku viesti automaattisista valoista. Sama toisin päin pitkä painallus ja poistuu, ei taida tulla kuin äänisignaali "blong" että on hyväksytty poisto. Nämä siis päivävalojen ja ajovalojen automaattikäyttöön, eli ei kai auto tuolloinkaan mitenkään näkymätön ole.
Noissahan kai on suht samat viikset kuin vanhemmissa? Voi hyvinkin olla se mikrokytkin ja toiminto siellä vaikkei fyysistä nappia olisikaan. Viiksen päästä hattu irti ja reiästä tikulla tökkimään.
Keskimmäinen on ohjuritappia varten ja se oikea reikä on se sivussa oleva. Ykköskorisessa piti muistaakseni olla avain radioasennossa, ei virrat päällä ja painallus 10sek.
Re: C-5 valot.
Lähetetty: 27.03.2019 15:11
Kirjoittaja Xantippa
Eikös toi auto-asento valita ihan vaan viikseä kiertämällä eikä viiksen pään napilla?
Oisko valoisuusanturi kojelaudan päällä vialla?
Re: C-5 valot.
Lähetetty: 27.03.2019 20:16
Kirjoittaja manu
Kiitos asiallisista vastauksista ! Anturia minäkin epäilen, kokeilen myös noita muita neuvoja.
