EPICin ilmaus (Xantia)
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Tervehdys!
Uusin EPICiin 17 O-rengasta. Prosessissa joutui ottamaan sen alapuolisenkin muovikopan pois ja sitä varten joutui irroittamaan suutinputket pumpusta. Näin ollen putket lorahti tyhjiksi. Kotelokin kävi aika kuivilla, kun jouduin käyttämään irti sen etureunassa olevan suuren tulpan.
Kotelossa tuntuisi olevan hyvin ainetta, kiitos uuden ei-kivettyneen kumilutkuttimen. Nyt olen ilmannut sitä jo muutaman akullisen verran suuttimilta. Toistaiseksi muttereiden alta ei tunnu tulevan kuin ihan hiukan kosteaa.
Ensimmäinen vaikutus oli se, että nousi savu akun maakengästä. Sen korjasin, ja nyt vuorostaan savuaa vuosia löpöllä kyllästetty startti! :)
Onko tuossa joku kikka? Kyseessä Xantia 2.1 TurboD Activa -98
- Tapsa
Kaapelimies
Re: EPICin ilmaus (Xantia)
Ja kaikki piuhat on satavarmasti kiinni (erityisesti pysäytinsolenoidin)?
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
mulla lähti noin 5 minuutin startin jälkeen käyntiin pumpun vaihon jälkeen välillä lutkutin sitä käsipumppua
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
