Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi?
Lähetetty: 02.04.2019 08:40
Kirjoittaja betaromeo
Omasta mielestä kaikki asiaan vaikuttava jo tehty, mutta vika jatkuu.
Tehtyä, vaihdettu imusarja kaikkine tarpeineen ja Lexia ilmoittaa ajossa kaikki arvot olevan ok, eikä sytytä vikavaloa. Puristukset hyvät, mutta kun nostaa tulpat ylös, niin aivan valkoiset, kuten myös etumainen lambda. Ajossa kone kilistää hiukan ja voimaton.
Lisäksi koitettu toisella ECU:lla, vaihdettu bensan höyryjen kierrätys venttiili, moottorin johtosarja, ei vaikutusta. Pa-pumppu vaihdettu ja bensan paineet ok. Vielä vaihtamatta nakutustunnistin ja takimmainen lambda, jotka ei tunnu todennäköisiltä. Katti vielä tutkimatta, mutta katsastettu juuri, jolloin päästöt kunnossa.
Paalaus olisi tietysti paras vaihtoehto tässä vaiheessa, mutta auto huippu hyvä ja vähän ajettu, joten yritetään vielä.
Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi?
Lähetetty: 02.04.2019 08:44
Kirjoittaja Teuski
EGR jumittunut auki?
Lähetetty: 02.04.2019 08:51
Teuski kirjoitti:EGR jumittunut auki?
Toinen pultti tietysti niin jumittunut, että en ole vaihtanut, mutta sivuun siirrettäessä ja peilillä katsoen lautanen ehjä, mutta vaihdetaan sekin varmuuden vuoksi.
Lähetetty: 02.04.2019 10:49
betaromeo kirjoitti:Teuski kirjoitti:EGR jumittunut auki?
EGR vaihdettu, ei vaikutusta!
Lähetetty: 02.04.2019 17:52
Kirjoittaja SamiT
Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella?
Lähetetty: 02.04.2019 18:23
SamiT kirjoitti:Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella?
Pa-pumppu vaihdettu kertaalleen ja ajettu painemittari tukissa kiinni ja ei mitään paine heittoja.
Nyt herännyt epäily, että katti olisi osittain tukossa, joka tutkitaan huomenna.
Lähetetty: 02.04.2019 19:44
Kirjoittaja yason
Olitko jo suuttimet tarkistanut?
Nehän on aika helppo ottaa irralleen ja pienellä vaivalla mittailla, että tuleeko N sekunnin aikana kaikista sama määrä bensaa neljään eri kahvikuppiin.
Lähetetty: 02.04.2019 21:29
Kirjoittaja SamiT
betaromeo kirjoitti:SamiT kirjoitti:Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella?
Olithan tuon jo näköjään maininnutkin aloitusviestissä, lukutaito taas jäänyt jonnekin matkalle.
Yksi Pösö oli sellainen että oli polttoainelinja rutussa jonkun kolhun jäljiltä ja oireili enemmän ja vähemmän satunnaisesti siitä syystä.
Lähetetty: 02.04.2019 23:22
yason kirjoitti:Olitko jo suuttimet tarkistanut?
Koko suutintukki vaihdettu ja katsottu sumutukset.
Lähetetty: 03.04.2019 01:10
Kirjoittaja olli__o
Ilmeisesti etulambdaa on kokeiltu vaihtaa mutta onko tutkittu sen signaalia (ECUn näkemänä), eli sykkiikö normaalisti? Ja onhan ECU closed loop tilassa?
Lähetetty: 03.04.2019 15:47
Kirjoittaja Plagu
Mitä map arvo näyttää vrt referenssi?
Lähetetty: 04.04.2019 14:39
Selvisi, katti osittain tukossa ja toinen jo tällä viikolla, jossa ollut aikaisemmin suutin vaivaa.
Lähetetty: 10.04.2019 06:26
Löytyihän täältä vielä muutakin. Kun sai voiman palautumaan koneeseen ja autoa rääkkäsi hieman enemmän, niin alkoi sytyttelemään vikavaloa koodilla P1336 kampi-akselin asentoa. Kun jo aikaisemmin oli kaikki mahdollinen tutkittu, niin vaihtoehdot oli aika vähissä ja toisella automaatin ECU:lla ei kokeilemalla ei enää mennyt vikatilaan, niin toinen vika olikin siinä.
Nyt vehkeet pelaa, kuten pitää!
