C5 III start stop
Lähetetty: 20.05.2019 21:30
Kirjoittaja Citronelli
Start stop sammuttaa muttei käynnistä, koneesta kuuluu joku vingahdus, muttei tapahdu muuta. Mikä neuvoksi?
C5 III 1.6 e-hdi 2011
Re: C5 III start stop
Lähetetty: 04.06.2019 12:18
Muilla ei ilmeisesti ongelmia star stopin kanssa..
Kone pysyy sammuneena muutaman sekunnin jolloin kuuluu toi ääni jonka jälkeen sammuttaa virran. Sama tapahtuu jos yrittää lähteä liikkeelle aiemmin.
Maaseudulla turha ominaisuus..saako ton pois päältä pysyvästi?
Lähetetty: 04.06.2019 12:28
Kirjoittaja Kaapelimies
Käynnistääkös se koneen laturilla tuossa tilanteessa? Apulaitehihnan voisi tarkastaa. Varmaankin saa ohjelmoitua pois, merkkihuolto tai merkkiin paneutunut huolto voi tehdastesterillä tehdä (tai laitteen omaava harrastaja).
Lähetetty: 04.06.2019 14:32
Kirjoittaja kokemjne
noin on
Lähetetty: 05.06.2019 08:43
Kirjoittaja maximi
Kaapelimies kirjoitti:Varmaankin saa ohjelmoitua pois, merkkihuolto tai merkkiin paneutunut huolto voi tehdastesterillä tehdä (tai laitteen omaava harrastaja).
Epäilen ettei saa, ainakaan merkkihuolto tuskin suustuu tuon tekemään, vaikka se olisikin mahdollista (mitä en usko). Tuo S&S kun nimittäin vaikuttaa auton virallisiin CO2-päästöihin (eli kulutukseen), ja auto vaatisi tuon operaation jälkeen uuden päästömittauksen, jonka perusteella määrättäisiin uusi CO2-vero, jos mennään lakipykäliä seuraten. Näin vastattiin appiukolle kun vääränmerkkisellä oli merkkihuollossa, ja kysyi asiaa...
Tuo "laitteen omaava henkilö" on sitten asia erikseen, jokainen tekee itse omalle autolleen mitä haluaa, ja jos mentiin pykälien väärältä puolelta ja käry kävi, niin on itse vastuussa siitä...
Lähetetty: 05.06.2019 10:17
Kirjoittaja pekka karvonen
Appiukon qashkaissa on namiska millä ss:n saa kytkettyä veks tai päälle. Tai ainakin edellisessä oli. Uusimmasta en tiedä.
Lähetetty: 05.06.2019 10:32
Kaapelimies kirjoitti:Käynnistääkös se koneen laturilla tuossa tilanteessa? Apulaitehihnan voisi tarkastaa. Varmaankin saa ohjelmoitua pois, merkkihuolto tai merkkiin paneutunut huolto voi tehdastesterillä tehdä (tai laitteen omaava harrastaja).
Kuullostaisi tuollaiselta, mutta että laturi hoitaisi starttaamisen.. :shock:
Joo, napista saa pois päältä mutta sen joutuu tehdä joka käynnistyksen jälkeen erikseen.
Pitäisi laittaa joku konehuoneeseen kuuntelemaan mitä tuolla oikeasti tapahtuu.
Lähetetty: 05.06.2019 13:53
Kirjoittaja maximi
pekka karvonen kirjoitti:Appiukon qashkaissa on namiska millä ss:n saa kytkettyä veks tai päälle. Tai ainakin edellisessä oli. Uusimmasta en tiedä.
Juu, kyllähän noissa kait kaikissa toi nappi on, mistä sen tsydeemin saa pois päältä. Mutta, sitä ei ymmärtääkseni saa oletustarvoisesti pysymään poissa pelistä (eli "deaktivoitua"), vaan viimeistään seuraavan starttauksen yhteydessä on S&S jälleen iloisesti aktivoituna, näin ainakin (muistaakseni) KIA:ssa, Subarussa sekä Ooppelissa.
Mitäs nyt olen ymmärtänyt tuosta systeemistä, niin taitaa mennä kuten Dr.Pepperillä: toiset tykkää, toiset ei...
Lähetetty: 06.06.2019 22:05
Kirjoittaja Northstar
Laturihan tuon käynnistää..Huomaat sen hinnasta viimeistään jos joudut sen uusimaan.
Lähetetty: 01.07.2019 09:11
Moniurahihnan kiristin oli hajonnut. Kyllä se laturi vaan auton käynnisti. Kiitos vastauksista.
