lämppärin puhallin C4 picasso
C4 Picasson 2.0HDI 09 lämppärin puhallin lakkasi toimimasta. takapenkeille puhaltaa. onko arvauksia, missä vika on. Puhaltimen moottori vai joku muu härpäke
Re: lämppärin puhallin C4 picasso
Meillä C4GP:n puhallin on nikotellut satunnaisesti. Silloin kun ei toimi ongelma aina startin jälkeen, ei ikinä kesken ajon. Yleensä alkaa toimimaan noin 10 min ajon jälkeen. Tehnyt tuota psri vuotta ja ilmenee ehkä 1 startti 20:stä. Oli viime syksynä tiheämpi ja silloin irrotin puhaltimen joka toimi hienosti irtosähköllä. Säätimenkin avasin ja juotin pari kyseenalaista liitosta. Harvensi ongelmaa, mutta ei poistanut. Jostain foorumilta löysin yhden ratkaisun jossa puhaltimen ohuen johdon maatto olisi huono jostakin toisesta päästä ja sen maadottaminen koriin puhaltimen viereen olisi poistanut ongelman. Todennäköistä toki on jokin perinteisempi syy, mutta jos käytös vastaava, voi johtua siitä. Uusi puhallin&säädin ei välttämättä auta. En ole vielä kokeillut tuota fixiä.
Puhallin on ilmeisesti jalkatilassa apukuskin puolella. saako ne verhoukset ihan repimällä irti vai onko siellä jossain ruuveja
Hanskalokero pitää irrottaa, taitaa olla neljällä ruuvilla kiinni.
Liekö eroa Picassossa ja Grand Picassossa. Mallinimet ovat sikäli epämääräisiä että molempia puhutellaan enimmäkseen pelkkänä Picassona. Pienempi picasso on enemmän kookospähkinän muotoinen kylläkin
Jos sattuu olemaan webastolla varustettu versio niin senkin kytkennät voi aiheuttaa pätkimistä.
Meillä ei hanskalokeroa tarvinnut irroittaa. Ainakin johtoihin pääsi käsiksi. Puhallinta en käyttänyt irti. Ei mitään hankalia ruuveja tai pidikkeitä tuossa ja hyvin tilaa. Samalla kannattaa vaihtaa raitisilmasuodatin. Joillain ulkomaisilla oli ollut kovasti kosteutta siellä ja syöpyneitä liitoksia. Meillä ei ollut moisia jälkiä.
