recirculation pump abs asr mechanically blocked
Lähetetty: 21.05.2019 19:11
Kirjoittaja Mavarj00
luistonestovalo palaa ja lukija antoi tälläisen ilmoituksen recirculation pump abs asr mechanically blocked.
Onko kallis korjata?
Re: recirculation pump abs asr mechanically blocked
Lähetetty: 21.05.2019 21:13
Kirjoittaja Kaapelimies
Onks tää traktori vai helikopteri? Citroen ilmeisesti kuitenkin?
Lähetetty: 22.05.2019 07:29
no jopas, unohtui kirjoittaa auton tiedot. C3 vm2005.
Lähetetty: 22.05.2019 18:43
Kokeilisin purkupumppua esim tony's takeoverilta lappilasta, tosin jos oikeasti syy on tukkeutuneessa pumpussa niin syy siihen olisi hyvä selvittää ettei vika tule kohta vaihto-osaankin.
Lähetetty: 23.05.2019 17:28
Kirjoittaja Jankos
Ensin kannattaa tutkia tuleeko sinne abs pumpulle sähköt.
Lähetetty: 25.05.2019 12:44
Kirjoittaja Northstar
Hiilet loppu ABS pumpun moottorista..?Joihinkin jopa vaihdettavissa,tosin joutuu viilaamaan jostain laturin tai startin hiilistä..
Lähetetty: 27.05.2019 12:49
Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa?
Lähetetty: 27.05.2019 13:27
Kirjoittaja olli__o
Mavarj00 kirjoitti:Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa?
en tiedä vaatiiko tuon ohjelmointi autoon merkkitesteriä, mutta ilmeisesti ainakin ABS:n ilmaus yleensä vaatii Lexian tms ohjelmointilaitteen jolla onnistuu (ja jonkun painekorkin/virityksen jarrunestesäiliöön), en tiedä onnistuisiko jotenkin muutenkin tuurilla, mutta ilmeisesti ei ainakaan perinteisellä polkimella pumppaamalla?
