Automaattisen ovilukituksen disablointi
Lähetetty: 29.06.2019 09:51
Kirjoittaja torneol
Potilaana C4 Picasso, - 07. Ilmeisesti kuskin oven mikrokytkin ei toimi, kun keskuslukituksen avauksen jälkeen ovet menee viiveen päästä lukkoon, vaikka kuskin ovea käyttää auki. Ovet ei lukitu, jos käyttää jotain muuta ovea auki.
Voiko tuon automaattisen lukituksen disabloida DiagBoxilla ja mistä sieltä? Koitin nuuskia, mutta ei selvinnyt...
Re: Automaattisen ovilukituksen disablointi
Lähetetty: 29.06.2019 11:10
Kirjoittaja NOUCIT
Joissakin malleissa ainakin (Pözössä) "painamalla pitkään keskikonsolin lukituksen ohjausnappia", niin vaihtuu tuo moodi.
Lähetetty: 29.06.2019 12:12
Kirjoittaja torneol
Juu, oli tiedossa. Ei kuitenkaan toimi odotetusti.
Lähetetty: 30.06.2019 12:57
Kirjoittaja torneol
Muutetaanko ne oletus arvot DiagBoxilla vai Lexialla?
Lähetetty: 01.07.2019 21:18
Kirjoittaja Northstar
Tarkoitat "disabloinnilla" ilmeisesti toiminnon poistamista?
Diagboxilla onnistuu..Jollei sitten halua korjata auto kuntoon vaihtamalla sen katkaisijan..
Lähetetty: 01.07.2019 22:04
Kirjoittaja torneol
Joo, nimenomaan toiminnan poistamista. Saa olla pois, vaikka vehkeet toimisikin. En onnistunut tätä DiagBoxilla tekemään, se väittää että ovi on lukossa. Tietty niin, jos se mikrokytkin on rikki.
Ideoita jatkoon?
Lähetetty: 02.07.2019 00:31
Uusi mikrokytkin..Tonis takeover..
Lähetetty: 02.07.2019 00:46
Kirjoittaja torneol
No prkl, kiitos! Enpä tuonkaan olemassa olosta tiennyt mitään. Kysellään sieltä.
Lähetetty: 02.07.2019 00:48
Kirjoittaja torneol
Miten / mistä kohdasta tuo DiagBoxilla poistetaan käytöstä?
