Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
Lähetetty: 30.07.2019 10:26
Kirjoittaja atpsailor
Saksan tuonti vm 2000, ei näköjään halua suomalaiseen rekisteriin, ensi esittelyyn lähtö konttorille jumiutui tyhjään akkuun.:evil:
Pitää ihme sirinää moottoritilassa 5 sek kun kääntää virrat päälle ennen starttia, muutaman milli A vuoto.
Ylin oikeanpuoleinen 40 a sulake pois niin
lopetti kipinöinnin akkukaapelia kytkettäessä, Haynes manuaali ei kertonut pääsulakkeiden johdotusta. Ensin epäilin Eberiä, virransyötön irroitus ei auttanut, eikä myöskään vikakoodeja näkynyt.
onko kokemuksia...
Re: Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
Lähetetty: 30.07.2019 10:35
Kirjoittaja Teuski
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Tuolla noita sulakekuvia. Lieneekö jälkiasenteinen eber kun sen sulakkeet sulta näyttää puuttuvan?
Lähetetty: 30.07.2019 12:48
Kirjoittaja Mustis
Tyhjentääkö akun missä ajassa? Mulla oli yks alle puoli vuotta vanha merkkiakku mikä tyhjensi itsensä muutamassa päivässä lämpimässä tallin nurkassa irtaallaan.
Lähetetty: 30.07.2019 14:06
Edellinen akku vaihtoon ja uusi tilalle, parissa tunnissa jännite laski 11v.
Lähetetty: 11.08.2019 09:57
Työreissun jälkeen ehti taasen harrastustuksiin, akkua :evil: purkanu sähkövikakin löytyi, kuskin puoleisten takavalojen johdoista kotkattu peräkärryn johdotukse!!!
Jäljellä vielä välillä herjaava ABS valo, konehuoneen liittimestä mitattuna kaikki anturit antavat 1,1- 1.2 k ohmin arvoja,
Takasillan päällä olevt liittimet putsattu(olihan v-mäinen). :oops:
